Författare Ämne: Lite värme ur xe9...  (läst 3831 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 06 januari 2010, 13:12:27 »
Var borta 14dgr och kom hem till 17.5ºC  fiR:
Pumpen går alltid på MAX fläkt och var inställd på 25ºC...
Nu är det -12ºC och den klarar så vitt att hålla 20ºC med powerful aktiverad och 30ºC  knUp
Stödkör med en värmefläkt (2100W) sedan 2h och har nu 23.5ºC, men så fort jag stänger av den rasar tempen ner till 21ºC och 12h senare har jag ca: 20ºC  _/-
Enligt Co-mätaren drar den 1550W och 700A med lite is i tråget och urkopplad värmekabel  *vinkar*
/Rikard
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Lite värme ur xe9...
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 13:17:40 »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 13:54:21 »
Ganska kass med andra ord... huvuddunk
/Rikard
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 14:03:32 »
 hade du köpt en XE12
 så har du haft det varmt inne nu
 en XE9 ger bara ca 2kw vid -15 ute
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 14:42:44 »
Jo jag vet, hade kostat 200:- mer... men sen har vi en 60cm tjock tegelvägg som det hade kostat massor att få ett större hål i, så jag får bara köra på min lilla fläkt tillsvidare.
Vad är det man betalar extra för med den evigt varande klimakrisen  :,v(
/Rikard
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 17:08:58 »
xe12 ger inte mkt mera och att kalle den kass? nä det tycker jag inte, inte många andra pumpar i samm storleksklass ger mer :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 17:14:46 »
Ja jag håller helt med Blaser här att inte skall man säga att pumpen är kass alltså, pumpen drar ju enligt uppgift ca 1550 watt vid ca 12-15 minusgrader och det är inte alls dåligt för den storleken på pump kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 00:45:12 »
Så bra  Thumbsup
Får väl bjuda elbolaget på ett par slantar extra nu när det är kallt då, för 24ºC skall det vara  studs
/Rikard
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 01:20:46 »
Skaffa en DVD med en brasa, sätt dig framför TVn och NJUT  :D
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 21:12:04 »
Blippade igenom felkoderna och på H99 pep det säkert 10ggr, har jag för lite köldmedia då eller?
/Rikard
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 21:21:51 »
 H99 Förfrysning i inomhusdelen vid kyldrift Igensatta luftfilter
Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation
Värmeväxlarens temperaturgivare
Otillräcklig köldmediemängd
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 21:44:53 »
Körde den på 16 COOL för någon dag sedan då det var runt -14 för att smälta isen runt lamellerna i botten av utedelen (hällde 5 hinkar utan att det hjälpte Sc:,h), så den gick väl 1h eller så  :D
Kanske det är det som bringat denna felkod!?!?
Eller är det så att hycklaren som kopplade in den orsakat läckage (efter 3år) och jag därav inte får full effekt ur den?
Går det att radera felkoden för att se om den kommer tillbaka?
/Rikard
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 08:43:32 »
Jag vet inte om det kan bero på dålig vacumsugning och därav lite fukt i systemet, bara en fundering,,,,,,,,,,,,,,
  • Dot gäster: 2498
