Författare Ämne: Strypning  (läst 5337 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
Strypning
« skrivet: 06 januari 2010, 12:09:25 »
Kollar om det går bättre här, kan jag strypa flödet här på nåt sätt eller måste jag göra det på returen?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Strypning
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 16:15:16 »
stryp på returen !
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Strypning
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 17:13:39 »
Ok, vad händer med totala DeltaT i pumpen när jag stryper flera radiatorer på övervåningen?
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Strypning
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 16:32:07 »
Har nu strypt några gamla koppel men elementen är fortfarande för varma,har skruvat ned skruven till botten(det kändes då så) o sen öppnat 1 till 1 1/2 varv,blir det helt avstängt om man skruvar ibotten? Kan tillägga att det kom ganska mycket vatten när jag tog bort locket till skruven o på en var det som att man kunde skruva ned skruven så att den släppte o då kom det ännu mera vatten? Gör det nåt att det kommer vatten, för jag har ett nytt koppel å där kom det inge vatten. Kanske jag ska skruva ner ännu mer? Vill gärna ha råd. Sc:,h
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Strypning
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 17:35:19 »
Säkert Oringen som har stelnad /gått sönder där det läckte  vatten, det gör inget om
det läcker det blir bara lite blöt men så länge locket  håller tät är det OK.
Kunde du skruva in så långt att det släppte, för att utåt ska det vara en låsring som stoppar.
vet inte hur det är på äldre koppel, men det ska man kunna stänga helt, så är mina koppel alla fal.
För att man ska kunna byta element utan att tömma hela systemet
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Strypning
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 21:01:06 »
Är det oringar i så gamla koppel, säkert från slutet av 60 eller början av 70-talet? Kan det bero på att de inte tätar att jag upplever att det inte blir just nåt kallare elementet fastän jag skruvat ner skruven?
Utloggad Remo
SV: Strypning
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 21:17:51 »
Vet inte om det finns Oringar eller inte men om du skruvar så mycket som du vågar
Och väntar tillräckligt länge borde det bli svalare.
Oringarna tätar bara utåt, påverkar inte  själva inställningen.
Vad var det som hände med den som du sa att den släppte.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Strypning
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 21:51:00 »
Jag skruvade ner skruven o då blev det rejält med vatten o jag upplevde det som att skruven "vickade" ordenligt så då skruvade jag snabbt tillbaka litegrann, blev halvorolig att jag skulle få en pool uppe  ;)  Iofs kanske det var en oring som gick helt sönder när jag skruvade när du säjer att det sitter en sån där
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Strypning
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 23:57:14 »
Äldre returkoppel är egentligen till för att stänga flödet helt, så man kunde va utan en radiator tex vid renovering.
Så den borde inte strula när du stänger, men man ska inte öppna mycket om man vill strypa. Otäckt med läckaget o kolla sen att locket håller tätt.
Varning jag lyftade av locket på en och "strypskruven" var borttagen då var det lite halvpanik inte lätt att få locket att ta gäng med vattnet sprutande!!! Som tur var det i badrummet puhhhh, men bläckvattnet kan oxå va ett elände.
Kanske du ska vänta tills det blir tö... då kan du ju lätta på trycket oxå.. har du övervåning o ska pilla på raddar nere då kan du tex stänga ventilerna på dom uppe och minska trycket...
Men som sagt inte kul om man ställer till nåt elände!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Strypning
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 11:31:00 »
Har nu strypt ett litet element (1/2 varv öppet från botten så långt ned jag vågade skruva) och ett större (1 varv öppet) och det är lika i båda barnens rum uppe, och på morronen är det 25-26 ºC i deras rum när man öppnar deras dörrar. Fastän jag strypt så mycket(tycker jag iaf) så känns elementen nästan lika varma uppe som nere på returen.        Kan det bero på att strypningen inte håller tätt, men visst borde det strypa själva flödet fastän det läcker upp mot locket när man öppnar det?        De små är sektionsradiatorer 60x40cm o de större dubbelpanelrad. 87x60cm och rummen är inte särskilt stora, kan det vara därför de inte hinner "avkylas"? Vill ju inte ta bort något heller så vad göra, törs man försöka strypa ännu mer?                                                           På nedre plan kör jag ostrypt vad jag vet o här lämplig temp, men vill ju ha det uppe också...
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 12:55:53 av fdeldare »
Utloggad Remo
SV: Strypning
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 12:11:29 »
Menar du att du har skruvat inåt så långt det går och öppnad ½  respektive 1varv sedan eller hur.
Strypningen borde fungera även om det läcker mot locket precis som du seger.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Strypning
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 13:01:01 »
Ja, jag har skruvat ned i botten o sen öppnat lite. Måste kanske pröva skruva ner mer, tror ni ett gammalt koppel kan strypa helt av, tänkte annars kanske man kan ha i botten  Sc:,h
Utloggad Remo
SV: Strypning
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 13:22:26 »
Jag vet faktisk inte om det går stänga helt på dom gamla elementen men skruva lite till så får du
se om det hjälper, annars om det finns manuella vred till termostatventilen?
Om man inte lyckas strypa tillräckligt med returen.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Strypning
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 14:04:44 »
  Har inte lyckats hitta handvred till mina 26mm Danfoss ventiler men sett här på forumet en som gjort egna av stålband o insexskruv så blir kanske att göra så. Kan någon förklara för/nackdelar med att strypa på fram resp. returledning. Har det någon egentlig betydelse, är ju egentligen enklast att bara vrida på ett handvred tills man har lagom temp. (för de som har tur o ha skapligt nya ventiler vilket inte jag har :'(  ;))
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Strypning
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2010, 14:45:02 »
Det ska gå stänga helt på returen, dom är egentligen till för det!
Det går lika bra att strypa på radiatorventilen, men nackdelen är att då kan andra i familjen ändra.
Det som inte är bra om man har temostatventiler och använder dom, skiner tex solen så stryper ALLA flödet. En vp ska ha högt flöde för att jobba bra
  • Dot gäster: 2058
