Författare Ämne: Rätt Spännning ..hur viktigt?  (läst 3492 gånger)
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 06 januari 2010, 11:38:44 »
Hej på er...
- Har en fråga som jag inte fått vettigt svar på.. borde räcka enligt installatören.
Jag har bara  204 v fram till pumpen.. ska åtgärdes.men kräver pumpen 230 volt eller får jag full effekt
på 204 v.?..
Har ev. med reklamation att göra. Sc:,h
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 11:59:56 av HASSELBOLL »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Rätt Spännning ..hur viktigt?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 11:44:29 »
Du får högre effekt med 230V
//Ronnie
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 11:49:53 »
Tack för ditt snabba svar Ronnie,, jag misstänkte det..
Får avvakta tills strömmen är fixad..
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 12:00:47 av HASSELBOLL »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 12:01:25 »
Ja helt klart mer effekt vid 230v, och i många fall ligger den strax över.
 /A.
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 12:06:19 »
Bra .. känns bättre när man går och funderar om pumpen trasig eller .(.helt ny pump) för när man frågat andra kompisar och läser här på forumet får man höra hur bra/effektiv deras pump är och det känns som min inte når upp till detta.. kanske elen som är boven!
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 12:39:09 »
..vet du vad du har för spänningsnivå in i bostaden? Det bör du kontrollera. Nätägaren är skyldig att hålla sig inom ett visst spann på spänningen i nätet. Om du har så låg spänning kommer exvis effekten på elvärme om du har sådan att kraftigt reduceras då effekten beror kvadratiskt av spänningen. ex. 90% av märksp = 81% effekt.
/ Fogden
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 12:47:32 »
Hej fogden...
precis där ligger mitt problem.. det är uppmätt klen spänning fram till "min stolpe" = mätare.
Fortum är stora problemet just nu. Felet uppmärksammades i början av December.-09. Fortum ska dra ny ledning fram till mig från tranformatorn som är några hundra meter.Beror på att luftledningar och jag ligger längst ut på ledningen.Har inte hänt allt för mycket från deras sida. Har just nu diskution med dom angående när dom ska fixa detta och vad jag ska betala för nätavgift under tiden, anser mig inte behöva betala för något dom inte kan leverera.
Tack för information om hur detta fungerer.. novis på detta med el.
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 13:24:57 »
..vet inte exakt vilka värden som gäller betrf spänningsnivåer, men jag håller med dig om att du bör få kompensation. Det finns ju ytterligar aspekter på detta, bl.a sämre prestanda och verkningsgrad på maskiner, även L/L-Vp vilken innebär att du ju dessutom får och har fått? betala för ökade förluster i maskiner och utrustningar. Det lär ju heller inte vara ett nytt problem heller, vem vet under hur lång tid spänningsnivån varit låg även om det nu vid den stränga kyla som varit ökat belastningen på näten och därmed spänningsnivån i nätet.
Stå på dig och lycka till.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 13:49:48 »
-10% och plus 5% är toleransen vid nätägarens avlämningspunkt vilket är vid elmätaren, sen kan du ha spänningsfall i din egen anläggning beroende på area på stigare från mätarskåp till elcentral, och spänningsfall i gruppledningar..
men vid 10A last bör det inte skilja mer än 5% mellan spänningen på den belastade fasen vid H-säkringen och vid den aktuella apparaten.
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 13:50:23 »
Tack..
- vill bara säga att det var +- 0 grader när vi upptäckte detta..
Ska jobba på det..
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 13:54:11 »
oki.. Oskar p.  det är mätt innan mätare vid ingående säkringar av fortum själv. jag var med och enligt killen
borde detta åtgärdast snarast.Vad detta är enligt Fortum återstår att se..Men vardag igen  efter helgerna.
  • Dot gäster: 2280
