Författare Ämne: Dålig värme IVT12FR-N / kladd på rör  (läst 2949 gånger)
Utloggad radeskog
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 januari 2010, 11:24:53 »
Jag har 2 år gammal IVT 12 FR-N. Just nu är det ca - 25 grader ute och pumpen går nästan inget alls. Fläkten går på "tomgångsvarv" och den lilla luftmängd som blåser är inte speciellt varm. Är detta normalt vid dessa låga temperaturer?
Jag inspekterade utedelen och upptäckte att det var kladd på det ena röret, upp till kopplingen. Kan detta vara ett läckage och kladdet är kompressor olja?
//Erik
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Dålig värme IVT12FR-N / kladd på rör
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 13:45:09 »
ja känns det oljigt och luktar olja så är det läckage..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 13:47:25 »
Verkar så, men vid -25 så inte mycket att hämta ändå.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 14:04:18 »
fråga en som har en mitsubishi electric istället, dom har nog varmt trots denna kylan...
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 16:52:47 »
Beror på husets skick och yta, har en Bosch 6kw, kusin med din pump, presterar inte mycket nu..
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 19:29:18 »
Hei på deg
Har FD-35VABH og FD-25 VABH. Idag er det -25 grader ute, og vi må fyre med ved i tilegg, men jeg lar pumpene gå uansett, de produserer greit med varme,men ikke nok til å holde varmen i et stort normalisolert hus med åpen planløsning. Mitsubishi Electric er gode pumper men de utfører ingen mirakel i streng kulde ;)
Men jeg er veldig fornøyd med ME, trenger ikke å tileggsfyre før det blir -17 ute...
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 19:45:54 »
Hej Pumpemontør!  Ett mkt realistiskt, seriöst och bra inlägg du kommer med här tycker jag. Thumbsup Thumbsup Och det bästa är väl också att det kommer från en som verkligen vet vad han pratar om. ;) Jag får önska dig en riktigt god fortsättning på det nya året Pumpemontøren. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad radeskog
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 22:25:18 »
Tack för alla vettiga svar! Nu har temperaturen stigit till -21 grader och pumpen går mycket bättre. Dessa låga temperaturer är iofs extremfall, men att pumpen skulle sluta värma vid dessa tillfällen var inget leverantören informerade om. Tur att man lät några oljefyllda radiatorer sitta kvar!
Mvh Erik
