Författare Ämne: effektbegränsning Optimum G2?  (läst 1701 gånger)
Utloggad carlw
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 06 januari 2010, 11:16:24 »
fick min Thermia Diplomat Optimum G2 10 (Imponerande namn om inte annat ;) ) installerad strax före jul. Eftersom jag inte hann få borrtillståndet så går den än så länge bara med elpatron. Enligt manualen ska den kunna gå i tre steg 3, 6 och 3+6=9 kW. Mitt problem nu är att det verkar som att den bara går med max det andra steget, vilket inte räcker med de -16 vi har just nu, utan framledningstempen är bara 38 ºC och inne tempen +16. Jag får inte tag i installatören nu, så jag tänkte att jag kunde få råd här på forumet om det finns någon effektbegränsare som man kan koppla förbi via kontrollpanelen? Vad jag kan se i manualen finns det inte något sådant, men det kanske finns "dolda" menyer som man kan komma åt på något sätt?
  • Antal inlägg: 31185
SV: effektbegränsning Optimum G2?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 14:10:34 »
Jepp, det finns dolda menyer:
Håll inne höger och vänster pil i 5 sek.
Bläddra fram till meny Tillsats.
Ändra MAX STEG till 3 så får du 9 kW elpatron. Men du bör då ha 20 A säkringar till din VP.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 16:33:56 »
Du klara dig med 16A  då du kan ta ut 11kw på 16A
MEN om du kommer att ha kvar den på steg 3 (9kw) efter att du har fått borrat och klart och körigång VP så ska du säkra upp till 20A för VP + 9kw till sammans blir för mycket för 16A.
Därimot bör du ha en 20A huvudsäkring för att det ska räcka till resten av hushållet
Allt enl Thermia, jag fick också vänta på borrning i flera veckor efter att fått min Optimum G2 10 installerad så jag kollade upp det.
Efter borrning var klar så ställde jag tillbaka min från steg 3 till steg 2
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 16:36:24 av ottohans »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 17:10:15 »
Du skall hålla in vänster pilknapp ca 5 sek
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
