Författare Ämne: Överrumplad av kyla :)  (läst 6583 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 06 januari 2010, 09:08:33 »
Igår stängdes mina två pumpar av pga kyla.
Första gången detta händer.
Jag har kaminer som ger bra så ingen panik men det var endast 14 ºC i huset när ja kom upp och det är -23 ºC ute brrr.
Veden slut inne så det blev till o pallra sig ut i kylan, nyvaken o utan kaffe i kroppen.
Nu efter en timme med kamin & 40 värmeljus så har jag 20 ºC och livet återvänder :)
(iaf på övervåningen, ska elda på nedervåningen senare)
Jag har inga element alls i huset så denna vecka blir det eldvakt, sen ska det bli varmare så pumparna startar.
Tycker det är en kul upplevelse, är ju ledigt idag så jag tar det med ro ::)
Är det fler som har det kylslaget?
MVH/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Överrumplad av kyla :)
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 09:18:47 »
Värmeljusen ger ju bara 7w, inte för jag tror på detta, då är det grymt effektiva 7w! Sen om jag köper teoretiska uträkningen, men 7w.
7w lågenergilampa..och värmeljus, stor skillnad
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 09:30:18 »
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 09:41:27 »
-30 här.
FLVP Nibe 310P så det går på elpatron nu. Enda värmekällan, hoppas det inte blir strömlöst!  :D
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 09:44:33 »
För att inte tala om den psykiska effekten, den var minst 100w per ljus i morse :D
Jag har hört lite olika beräkningar men 35w är närmast det jag läst iaf.
7w verkar lite.
Jag har en 3 fas bensingenerator som backup om strömmen går, då kan jag iaf laga mat o kolla på tv o surfa :)
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 10:05:50 »
Menade mer än 7w/h, men köper uträkningen.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 10:44:40 »
Nu har vi 20-22 ºC inne (lite olika i olika delar än så länge) så det känns rätt bra.
Endast med värme som inte kommer utav el, vilket gör saken än bättre :)
Fast undervåningen återstår med sina 14 ºC  ::)
230 m2 sutteräng.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 10:54:20 »
Sitter här och huttrar -2,2 skånska megagrader  ;D men 20,5 inomhus
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 11:48:24 »
Senaste 2 dygnen har temperaturen pendlat mellan -18 ºC- -15 ºC. Dessutom iskalla vindar, kändes riktigt kallt.
Idag en perfekt utedag -18 ºC sol & ingen vind alls, det var riktigt skönt ute. Ska ut snart igen i denna härliga vinterdag. *vinkar*
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 12:27:35 »
 MVH/B
Tjenare Benring!  Ja det är väl den stora nackdelen med Sanyopumpar att de stänger av sig när man kanske som allra bäst behöver dem egentligen. :-\
När det gäller ev befintliga elradiatorer så är det ju aldrig fel att behålla dem som en reserv eller ett ev komplement om något alldeles spec skulle hända som t.ex extrem kyla eller att något skulle hända med pumpen/pumparna, men om jag förstår det hela rätt så har du väl plockat ned dina elraddar som du hade tidigare eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 15:23:04 »
Tjena Raffen!
Stämmer att jag monterat ner raddarna, några sitter kvar men propparna är urskruvade :)
Men det funkar, man uppskattar den värmen som finns :)
/Benny
230 m2 sutteräng.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 16:29:06 »
- 23 i domsjö nu. min eviheat 15 kw fixar inte mer än 19 inne nu med 6 kw eltilskottet inkopplat. fortfarande + 0.8 in på brine. har varit väldigt kallt nu länge.
vatten jäklas o fryser hela tiden så jag är rätt less nu.
har värme kabel i backen så där fryser det inte. men i berg grunden under halva huset är det - 3 nu så där fryser det. har stängt all ventilation nu o kört en 10 kw aerotemper nu i 6 timmar så nu e det änteligen + 4 .
just nu så är det synd om luft värme pump ägarna !!  var ner till min butik där jag kör endast luft maskiner o där var det bara 11 grader inne.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2010, 22:37:16 »
det är bara synd (eller inte) om de som har en VP där det står Made in PRC... *roflmao*
Utloggad migove
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 08:44:50 »
Har haft -27 grader i natt och för första gången har jag startat 4-5 elradiatorer för att hålla värmen, annars har det gått bara bra med min toshiba-lösning, det har hållt värmen bra, har haft ner till +18 grader kring jul i vissa delar av huset... dessutom till halva förbrukningen :-)
Ras 10 och Toshiba Ras 18 för att hålla värmen för 280 m2 i Västernorrland
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2010, 12:48:47 »
Men snälla Apan, har du inte lärt dej nåt alls på forumet ??? VAR har du fått 7 W ifrån ?
Ett vanligt värmeljus ger ca 35 W. 40 st blir 1400 W !
MVH/Gano
