Författare Ämne: Stänga av vp. Byta till annat?  (läst 1915 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 06 januari 2010, 05:46:22 »
-27 ºC under några timmar var för mycket för min Electrolux. Det kommer inte mycket ur öppningen på den innerdelen just nu. Har ställt ner på minsta börvärde och automatik men ...
Men den mumsar fortfarande 1200Watt. Är det lönt att stänga av pumpen och satsa dessa 1200Watt på pannan?
Utloggad MGKea
SV: Stänga av vp. Byta till annat?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 06:03:31 »
Skall man lita på SMHI så höjs temperaturen nu underdagen för att på söndag nästan ligga på -3 ºC. På deras radar så ser man att rysskylan byts ut mot fina varma "golfvindar"... http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/norden  Så nu finns det hopp igen  studs
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 06:06:32 av MGKea »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 08:39:16 »
Här är en till sida att kolla temperaturen på. http://www.klart.se/temperatur/
Just nu har vi -28.3 ºC... Burr ???
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 08:59:39 »
Nej vid -27 så ger den nog lite, vi har -21, och pumpen på autofläkt, fläkten går på lägsta och knappt varmt i utblåset ändå.
/A.
  • Dot gäster: 2756
