Allmänt forum
(Moderator:
Stänga av vp. Byta till annat?
Ämne: Stänga av vp. Byta till annat? (läst 1912 gånger)
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
06 januari 2010, 05:46:22 »
-27 ºC under några timmar var för mycket för min Electrolux. Det kommer inte mycket ur öppningen på den innerdelen just nu. Har ställt ner på minsta börvärde och automatik men ...
Men den mumsar fortfarande 1200Watt. Är det lönt att stänga av pumpen och satsa dessa 1200Watt på pannan?
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
SV: Stänga av vp. Byta till annat?
Svar #1 skrivet:
06 januari 2010, 06:03:31 »
Skall man lita på SMHI så höjs temperaturen nu underdagen för att på söndag nästan ligga på -3 ºC. På deras radar så ser man att rysskylan byts ut mot fina varma "golfvindar"...
http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/norden
Så nu finns det hopp igen studs
Senast ändrad: 06 januari 2010, 06:06:32 av MGKea
ot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 272
ot
Svar #2 skrivet:
06 januari 2010, 08:39:16 »
Här är en till sida att kolla temperaturen på.
http://www.klart.se/temperatur/
Just nu har vi -28.3 ºC... Burr
Mvh ot
Nibe 1230 -8
med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV . 21ºC ÖV. 20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006
Tot 11 458 kWh
HH 3 616kWh
VP 7 842kWh
Utfall år6 2011
Tot 11 652 kWh
HH 5 628 kWh
VP 6 024kWh
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
06 januari 2010, 08:59:39 »
Nej vid -27 så ger den nog lite, vi har -21, och pumpen på autofläkt, fläkten går på lägsta och knappt varmt i utblåset ändå.
/A.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1744
användare: 9
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
