Författare Ämne: Avfrostning - hur ofta, hur länge?  (läst 2349 gånger)
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 06 januari 2010, 03:35:18 »
har sökt runt på forumet men inte hittat något, kanske använder fel termer då jag tycker det borde finnas svar.
Hur som helst,
Har en IVT nordic inverter 6 kw på ca 80 kvm. (gästhus/kontor)
Tycker det fungerar bra ner till -15 ungefär. Då är den inställd på 21 och ger ca 18 grader i rummen längst bort.
Så fort det blir lite kallare ute så blir det även kallare inne och det känns inte som den ger fullt, jag har då tryckt på läget "full effekt" och då drar den på mer och jag upplever att den faktiskt levererar mer värme. Jag tycker den borde göra det automatiskt då dess inbyggda tempmätare säger typ 17 grader.
Nu ikväll är det ca -23 grader och dess egna tempmätare säger 15 grader (inne) och den är inställd på "full effekt" och ger inte värme, efter ett tag så kicka den igång och gav hygglig värme i hyggligt luftflöde i 5 minuter sen trappa den på fläkten ner och gav ljummen värme i kanske 10 minuter för att sedan stänga av.
Nu satt jag inte och klockade men det kändes som den var lugn i ca 15-20 minuter för att sedan börja om.
Jag hade inte full koll på klockan men jag kan garantera att den inte gick mer än 50% av tiden de två timmarna jag spenderade där.
Är detta normalt för dessa temperaturer (displayen säger dessutom "lo" för utetempen)?
Kan det vara något tokigt med avisningen? kändes som inte det var läge att pilla på det där just nu men tänkte kika på det i ljuset imorgon men hoppas ni kan ge mig lite feedback först.
Hur fungerar avisningen för er under dessa kalla perioder?
Just nu känns det som att om den nu levererar någon värme under tiden så är frågan är om den leverar mer värme än vad den tar? COP = 0.8 liksom?
Känns som det är bättre att ställa en värmefläkt på 2kw istället? fast jag hoppas att den inte drar 2kw under själva avfrostningen??
Tacka vet jag jordvärmen i bostaden, går som en klocka :)
Mvh
Stefan
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 03:38:30 av StefanP »
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Avfrostning - hur ofta, hur länge?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 06:15:40 »
Avfrostningarna varierar. Igår så var det sällan. (se blå kurva) Idag är det oftare men nu har vi då haft -27 ºC sedan igår kväll och nu verkar pumpen ha kastat in handuken... men den vill ändå ha lika mycket Watt.  Sc:,h
