Författare Ämne: Kommer inget vatten ???  (läst 4066 gånger)
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 06 januari 2010, 00:35:55 »
Varmvattnet tog slut... kommer inte en droppe ur kranen. vrider man över till kallvatten kommer de som vanligt.
De verkar som de inte går att fylla systemet med den svarta ratten nere heller, som man kan vrida på så de låter massa när vattnet flödar, men nu låter de inget när man vrider.
Varmvattnet är 53grader som inställt på pannan, men det kommer lik väl inte en droppe.......
Vad kan de vara ?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Kommer inget vatten ???
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 00:47:55 »
Kan kallvattnet ha frusit någonstans påvägen till varmvattenberedaren/splitten? huvuddunk
MVH/Jonas
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 10:31:39 »
Ja något måste det ju vara...
De är en 2020-8kw med VVM300.
Kommer fortfarande inget varmvatten, ingen stråle alls, kallvattnet fungerar...
Ska man kolla alla rör eller? De lär väl vara någonstans till VVM300? Utedelen lär väl inte påverka detta ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 11:04:37 »
Har du testat alla varmvattenkranar i huset?
Utloggad thompha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 11:49:01 »
Japp...
Men satte kupevärmare vid röret till VVM, och de släppte på 10 sekunder... så de hade frusit i röret intill väggen. Så nu fungerar det utmärkt igen.
