Författare Ämne: Räknar Altherman riktigt rätt?  (läst 22778 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Räknar Altherman riktigt rätt?
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2010, 15:43:44 »
har följande undring ang FL. Bor i stockholm (118kvm uppvärmd yta och ingen isolering på vind, 2 glas fönster orginal..) och har en 007a (mellan storleken) installerad mars 2008 och inga problem so far  :). har ca 18-19gr inne och det är på gränsen till ok. ingen inne givare installerad. Låg väl på ca 27.000 Kwh innan L/V pumpen med el-panna. 2009 hade jag totalt 14.500 Kwh inkl VV och HH el. Pump hastighet 1 (lägsta) som funkat bra, i.e. inget missljud.
När det varit kallt konstant ute på ex -9gr ger altherman endast 37-38 grader i FL men då har jag ställt in att -10gr och lägre får reservvärmen gå in. (har -8gr för VV el patronen)
- Kan detta stämma att 007an inte klarar mer än 37-38gr vid denna ute temp och måste ha hjälp av reservvärmen?
- Hur ser min COP ut med ovan data...?
- Kvh förbrukning per kvm..? bra/dålig?
övriga inställningar:
1-00 låg ute temp -20gr
1-01 hög ute temp +15gr
1-02 låg inställnings temp ute +50gr
1-03 hög inställnings temp ute +28gr
Det är radiatorernas sammanlagda värmeavgivning och kompressorns avgivande effekt, som bestämmer framledningstemp.
Var lycklig för att du klarar dig med så låga temperaturer, för det gör att värmepumpen går med bra verkningsgrad.
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2010, 15:50:31 »
Tack för svar.
Så maskinen går helt korrekt om den avger "endast" 37-38gr vid -9gr?
i.e. även om jag vill ha högre FL temp ut till elementen och kör upp kurvan med ex +5gr gör det ingen skillnad då reservvärmen inte är aktiverad vid den tempen än? Bara så att jag hänger med..
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2010, 17:31:32 »
Hello....
Min brukar ge 39-40 grader vid 0 grader ute....
Minus 1 41c
Minus 2 42c
Minus 7 47c
Minus 10 ca 50 c
Minus 15-17 ca 53-55 c
Jag har den på Autoläge 1:an-2:an
Men faen vad mkt vatten den avfrostar.......mitt stora problem.
Kanske du har för lite gas........?????
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2010, 17:41:53 »
Nej kurvan är galen, den ger inte mera vid de inställningarna med cirkpump på 1
1-00 -16
1-01   20
1-02   55
1-03   27
Så får du en behaglig kurva. Låt stödvärmen gå in vid -6 den stöder bara lite men du får upp temp fortare. Vid minus 10 och kurvan ovan är det mkt behagligt hos mig och när den fått upp börvärdet går kompressorn inte för fullt.
En annan bra inställning är:
1-00  -18
1-01   15
1-02   55
1-03   30
Den övre ger behagligt vid ca 10 oxå utan att du behöver paralellförskjuta kurvan. Prova dig fram med dessa kurvor så ska du se att det blir bra. Den övre kurvan ger lite högre framledning genom hela registret.
Tycker du att du inte vill ha varmare än 19 och klarar dig med den framledningen så är det bara att gratulera som andra sagt men prova med kurva 2 så kommer du att ha ca 21 inne.
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 18:25:18 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2010, 18:06:06 »
Tack för svar.
Jag har ingen aning om din värmepump går korrekt.
Du ska naturligtvis ha en värmekurva och el-patroninställning som ger komfort. Är det så att du har komfort med 38° på framledningen vid -9° ute.......så är det perfekt.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #35 skrivet: 12 januari 2010, 18:25:09 »
Go kväll!
Har en 008a.
Har nu enligt utegivaren -5 grader.
Har ställt upp pumpen på 55 grader i manuellt läge, Får endast ut 41 grader uten elvärme.
Tycker detta verkar lite dåligt.
Borde jag inte få ut lite mer??
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2010, 20:02:47 »
Jo det verkar lite lite. Låt den gå in med elkrycka och kolla om kompressorn sedan orkar hålla tempen uppe.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2010, 20:55:42 »
Men styrenheten har ju lite att säga till om när det gäller kompressorns varvtal. Hur kan det komma sig att man ger styrenheten vissa direktiv (via kurvlutningen) om önskad framledningstemperatur och man ändå får en lägre framledningstemperatur, trots att pumpen orkar lite till och trots att eltillskottet inte används så ofta som det kunde?
I mitt fall är det inget som helst fel på komforten, men jag undrar hur det fungerar... varför, och hur, bestämmer sig styrenheten för att framledningstemperaturen ska vara lägre än börvärdet?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad payman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #38 skrivet: 11 februari 2010, 18:40:05 »
Jag ska kolla om min räknar rätt.
[Edit] Den ger 46 gr, nästan exakt som kurvan säger.
 Jag tror den gör det men jag har dock ett annat problem.
Jag får ca 10 grader lägre temp. än vad Altherman anger precis på röret utanför hydroboxen (innan 3-vägsventilen). Ska det vara så?
Om jag tror att anliggningstermometerna har en fel% på 20% så är det ändå konstant 8 grader fel.
Frågan är om den verkligen producerar temperaturen som den anger eller kan temp.tappet på ca 10 cm vara 8-10 grader?
Frågan är också vad ett ev. sensorfel innebär? Kan jag bara kompensera för det i min kurva eller gå den ooptimalt?
Har ni liknande problem?
[FYI] JAg har fått tips av svartöra att kolla tempsensorn men jag vill att Värmepumpsgruppen gör det. Dock vill jag få en känsla avom andra har haft samma/liknade fel och vad det berodde på innan jag ber dem kolla på detta (igen).
Tacksam för era funderingar.
/Payman
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 19:29:22 av payman »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #39 skrivet: 16 februari 2010, 20:34:12 »
Vid -9 så ska den leverera 43,1 grader i framledning enligt din kurva. Prova att trycka upp den till +4 på kurvförskjutningen. Pumpen levererar  utan problem 43 grader utan eltillskott.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Altherma instællningar vid golv værme
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2013, 00:10:00 »
Tjena
Værmer upp ett gammalt æmne... då jag fann infon hær intressant.
Saken gæller ej min HT  ( den funkar kalas... med framledning mellan 45-60C )
En god væn till mig har en Altherma LT 8kW, nybyggd hus ca 140m2... med OK isolering vill jag sæga.
El rækningarna ær dock lite høga... Hans VP intresse ær betydligt mindre æn mitt och Svenska kunskaper obefintliga ( då han bor i utlandet ) så...
Kan någon rekommendera bra instællningar på en Altherma LT vid Golv værme.  Framledning +45, +50C måste væll ændå vara
om man har radiatorer... han har enbart golvværme ( kanske ngn radiator i badrum )
Vilken kurva...  ? Vilken temp skall man stælla in som græns før el tillskott? Var stæller man in cirkulationen ( ni pratar om 1,2,3 ).
Vilka instællningar har ni på VV tillverkningen... helst skall pumpen gøra det mesta dær... vill ju bægrensa el tillskottet.
Kan man stælla in vid vilken lægsta temp VV skall værmas med elpatroner. osv.
Tænkte hjælpa honom och vore vældigt tacksam før all input.
Kænner lite skyldighet att hjælpa honom då jag fick honom att vælja VP.... baserat på att vi var nøjda med vår.
Hælsningar från sjøn
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
