Författare Ämne: Mäta Utblåstemperaturen  (läst 12729 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 05 januari 2010, 22:09:58 »
Hej hur gör ni då ni mäter hur varm luften är som blåser ut ??
Funkar det att bara hålla upp en digitaltermometer framför ???
Testade med doterns digitala badtermometer nyss för att se vad den gav nu då det är kring -20 ºC ute
Vad bör värmen ligga på vid ex 0gradigt och vid -20 ºC ? finns det nå tabeller riktlinjer?
Ska mäta upp min igen senare,den börja avfrosta då mätarn visade 33 ºC
Kanske kan vi intresserade som orkar bry sig att mäta upp skriva ute temp och vad LVP ger för utblåsluft här  studs tjooohooo vad roligt och vetenskapligt va  ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: Mäta Utblåstemperaturen
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 14:00:01 »
-24.2 ºC ute och luften 1dm från LVP utblås visade på 35
Låter det normalt/rimligt ???
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 14:55:56 »
Dina mätvärden är nog rimliga eftersom det var så kallt ute. Sen beror det lite på hur varm luft den suger i sig. Jag minns att det var 27-28 ° vid insuget ibland. Jag ställde en ute/innetermometer uppe på insugsgallret på innedelen och knöt fast utegivaren i spjällen i utblåset. Har inte kollat denna vinter men här är ett par mätningar från mars -08 resp. feb -09:
Passade på att mäta in- och utblåstemp och fick fram följande:
Fläktläge 4 (max = 850 m³/h), inställd temp: 30°
Insug: 23.8°
Utblås: 45.9°
Utetemp: -22.4°
En stund senare:
Insug: 25.4°
Utblås: 48,8°
Utetemp: -21,6°
Ja nu har utetempen passerat 30-strecket hos oss för första gången denna vinter. Nocrian kämpar mycket tappert men jag får nog gå och slå på elpannan och köra ut lite värme på radiatorerna. I de bortre delarna av huset är det bara dryga 19° nu och jag tycker det sjunker med någon tiondel per timme.
Utetempen pendlar kring -30° (+/- några tiondels grader). Innedelen orkar som bäst upp i 42-43° vid max fläkthastighet (in-temp 24°). Går det att räkna ut effekt och COP på ett ungefär, med de siffrorna?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 15:13:10 »
Den digital termometer jag kolla tempen på är utdragen och är intill utedelen så visa den -24.2 så borde det inte skilja så mycket på den metern det är till utedelen(Många termometrar det blivit nu då man köpte hus och installerade en LVP :) allt för att se temperaturer i olika delar av huset)
Ska nog köpa en till digitaltermometer och dra givaren så den är vid utblåset för jämnan....då kanske man hajar till om det börjar vika av den dag det ex blivit dåligt med gas eller nått ???
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 11:29:45 »
Tydligen inte många alls eller inga som mäter sin temperatur  ???
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 12:02:02 »
Jag har mätt min ME några ggr. Men allt verkar ju vara som det ska så jag tycker inte jag behöver mäta mer just nu. Sedan sitter den i en verkstad plus att jag kör den på 10ºC så mätningarna är nog inte så intressanta ändå.
När jag får en VP till huset kan det vara mer intressant att mäta vid lite olika driftsförhållanden.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 15:13:38 »
Ca 42 ºC i utblåstemperatur  på min Panasonic inställd att hålla +21 ºC och fläktläge 4, detta vid en utetemperatur på -18  ºC.  :)
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 15:20:53 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 16:41:18 »
Göran, hur mycket förbrukade Nociran? Eller vad förbrukar den i Max?
/Andreas.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 17:06:35 »
Bara 35.5 ºC i utblåset vid -18 ute dvs inte mer än vid -24 ºC då det oxå var 35 ºC  Sc:,h
Dåligt gastryck eller vad ?? eller är det normalt för den här pumpen och dess effekt 6,6 kW
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 17:21:58 »
/Andreas.
Jag kan inte mäta direkt på pumpen vad den drar men det står 2.95 kW i beskrivningen. Då den inte går på max hela tiden pga avfrostningar så blir medelförbrukningen lägre. Jag lät den gå på max en hel natt med så gott som alla andra förbrukare avstängda och jag fick det till att den drog drygt 2.1 kW i genomsnitt. Utetempen varierade mellan -25° och -31° under mätningen.
Mvh/ Göran
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 17:30:16 »
Finns det något test eller faktablad för din pump där effektan vid låga temperaturer redovisas? Jag tänkte att om du vet luftflöde och temphöjningen på inneluften så ska det väl gå att räkna ut vad effekten är just då. Sedan jämför du den med testvärdena och ser om det verkar rimligt. Tyvärr är jag osäker på hur man räknar. Någon på forumet som kan?
Mvh/ Göran
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 18:30:08 »
I -24, så ger den nog ej mer, i -24 funkar inte ens Boschen! Kompressorn går fullt, men den slår aldrig igång fläkten, och gör den det så går den i några minuter, Sen slår den av fläkten.
Tycker 35gr låter bra, med den effekten. Den ger väl ca 2.0-2.5kw som bäst i - 24, vilken nivå på fläkten körde du?
/A.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 18:48:35 »
De där med kwh och så är jag helt väck på att räkna ut och nöjer mig med mäta temperaturen  :)
Det här är första vintern jag har den och tänkte att jag sedan kan mäta och se om den skulle vika av i temp vid utblåset,,tänkte fixa en termometer dit så jag snabbt enkelt kan se aktuell temp då jag går förbi de ni trappen(Mäta jämföra nästa år)
Apan: Skönt höra att det låter normalt med 35 ºC blev lite orolig då jag såg nån mäta upp 42 ºC vid -18 ute....men kanske var en kraftigare maskin.
Jag kör max hastighet jämt på min men det innebär inte att den går för fullt jämt utan går lite upp och ner och anpassar sig nästan likt Auto funktionen.
Och nä inget faktablad om något sådant har jag A80TD skulle nog inte hjälpa mig då jag avskyr räkna och ha mig  ;)
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 22:47:11 »
Min SANYO 123 är känd för att inte ha världens vassaste fläkt. Den ger därför ganska hög tempökning vid viss effekt. ca 30 C över ingående luft klarar den.
Ofta 22 C in och 52 ut vid ned till ca -8 eller så när den börjar tappa en aning maxeffekt. Ger ca 4 kW där
Vid -18 C var det nere i ca 21 grader över inkommande. Dvs ca 44 grader vid 22 C ingående.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2010, 23:23:24 »
Nu -22 ute och ca 36-37 grader vid utblåset. Men den går ju iaf..... ;)
