Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1230, varför inte beta av gradminuterna efter vv -körning?
Ämne: Nibe 1230, varför inte beta av gradminuterna efter vv -körning? (läst 2350 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
05 januari 2010, 21:34:45 »
Slet lite i tvättsugan idag och höll ögonen lite på hur pumpen jobbar, lite intressant nu när det är sketkallt.
Vet att efter en värmekörning så toppar den varmvattnet även om den ligger 2gr högre än starttemp.
MEN, efter att den kört en vv -körning så stannade den även fast gradmin låg på -140 (inställt startvärde -180).
Varför i herrans namn inte slå över och beta av dessa istället för att stanna ca10min och sedan dundra igång igen???
Så skulle det vara oavsett inställda temperaturer:
* Efter värmekörning, toppa varmvattnet
* Efter vv- körning, beta av gradminuterna
Vad är haken?
Finns väl bara vinster i detta, eller är det något jag missat?
Undrar om det är likadant med nya modellen, 1245?
frega
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 151
frega
SV: Nibe 1230, varför inte beta av gradminuterna efter vv -körning?
05 januari 2010, 21:47:08 »
Kan kika någon gång för 1245, men gud så trist att behöva tvätta
Vad har du för inställning på driftprioriteten? Jag har fabriksinställning, 20min värme och 20min vatten. Någon gång har jag förbarmat mig över att den går in och värmer vatten i hela 20min så att gradminutrarna ramlar över till eltillskott när det är dags för värmeproduktion fastän det inte skulle behövas.
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
05 januari 2010, 21:58:12 »
"Host"....tvätta, jo, fixade lite med torkskåpet, passade även på att tvätta lite...medans jag ändå var där, tyckte frugan...
Någon "driftprio" har jag inte i min 1230.
Däremot "maxtid vv", som jag har satt på 40min.
JimGus
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 315
JimGus
05 januari 2010, 23:17:09 »
Kan bekräfta att det är lika på 1235, helkass mao
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage (37m2) LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Loner
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Loner
15 mars 2010, 10:48:05 »
Jag kan inte annat än hålla med, om något triggar drift av kompressor, varför inte då fixa både VV och VB.
Nån som kollat med Nibe varför det är så?
/L
Skulle inte kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
15 mars 2010, 12:55:35 »
Efter en sittning framför pumpen kan jag rapportera att 1145 betar av gradminuterna efter vv körning även om de inte nått startvärde. Thumbsup
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Loner
Antal inlägg: 29
Loner
16 mars 2010, 15:46:40 »
Kan bekräfta enligt uppgift från Nibe att det är så på 1235orna.
Så nu blir det till att trolla med gränsvärden och "Lura" systemet att fortsätta med nästa jobb efter det första är utfört.
/L (RCU/PLC/HMI)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
16 mars 2010, 18:51:06 »
Nog är det så att om pumpen startar för vv körning så stannar den när den är klar (gradminuterna för låga för start)
Visst det skulle va bra med "topup" båda av vv och värme!
En finfin idé som minskar antalet starter...
Jag skulle även vilja ha en möjlighet att ställa in topup... som det är nu så är 2 grader ett fast värde (på min pump)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Nibe
gäster: 4064
användare: 6
AÖd
Jisse
Rickard
tyke
alest
Erik Renberg
