Författare Ämne: 3 grader kan underverk :-)  (läst 12886 gånger)
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
SV: 3 grader kan underverk :-)
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 10:50:47 »
Ja, hastigheten på pumpen på värmebärarsidan, jag har bara 3 hack (I, II, II) på min. Du kan justera den i procent istället, lägre procent där = lägre hastighet på den. Ju mer du sänker hastigheten desto större delta T bör du få. Då måste du justera upp värmekurvan så den skickar lite högre framledningstemp så du får lika varmt inne som tidigare. Optimalt deltaT på värmebärarsidan såvitt jag kan se på forument borde vara runt 7-8 grader (åtminstone över 5 graders skillnad ska du ha). Du behåller kurva 8 som du har, men parallellförflyttar den med en höjning på vredet på din VP. Du har antagligen som jag ett vred på din nibe där du kan ställa in höjning av kurvan (jag har en svart ratt som går att ställa höjning/sänkning av kurvan ifrån -10 till +10. En höjning av kurvan är ju enbart en paralellförflyttning av kurvan så du får tex 1 grad högre framledningsteperatur för kurva 8 vare sig om det är +10 grader eller -20 grader ute. Där borde du kunna höja en grad mot tidigare värde för att se till så du får samma temp inne som tidigare. /Jesper
Ps
Inställning av värmekurva:
Kurva 8 som du har anger ju framledningsteperaturen beroende på utomhustemperaturen och ger VPn rätt framledningsteperatur. Denna kurva ska ge samma temperatur inne om det är 10 plusgrader eller 10 minusgrader. Om det tex är 21 grader inne när det är +10 ute men bara 19 inne när det är -10 ute tyder det är för låg lutning på kurvan och då får man höja till kurva 9 istället för att få lite högre framledning då det är typ -10 ute. Denna kurvinställning har du säkert redan rätt inställd på kurva 8 (om du haft jämn temperatur inne oavsett hur kallt eller varmt det varit ute).
Höjning av värmekurvan:
Låt säga att det efter sänkning av din cirkulationspumpens hastighet blir kallt i huset pga av att värmepumpen (VPn) jobbar efter samma värmekurva 8 och således skickar ut samma framledningstemperatur till dina radiatorer. Du får pga det lägre flödet mycket lägre returtemperatur tillbaka till VPn och därför ett högre deltaT värde (skillnad mellan framlednings-/returtemperatur). Med andra ord får du aningen svalare radiatorer om du ser till helheten. Detta måste du kompensera för genom att vrida upp ratten på din nibe t ex ett hack (en grad). Detta ger då högre framledning (en grad) och bör även ge högre retur (en grad) eftersom du bara "höjer kurva 8" en grad för såväl låga som höga utetemperaturer (parallellförskjutning). Med facit i hand har du således får 1 grad högre framledning samt en grad lägre retur och ett bättre effektivare deltaT-värde för VPn att arbeta med. Sträva efter delta T på 7-8 grader för värmebärarsidan (5-10 grader är väl att anse som ok). Med deltaT på 7-8 grader kan VPn bli väldigt effektiv och du borde då få något mindre elräkning. (Jag kanske inte fattat allt rätt själv, men jag har försökt att få till detta så du säkert kan förstå hur systemet fungerar - hoppas Roland hjälper till med att bekräfta/rätta till ev. felaktigheter /Jesper)
Ds
Ursäkta min okunnighet men jag förstår inte en del av vad ni menar jag ska göra.
Jeha: Du säger: "Om jag har fattat rätt ökar deltaT på värmebäraren med några grader då cirkulationspumpen för värmebäraren sänks ett hack. Men jag reglerar Vb pumpen i %. Har just nu 70%, är det den pumpen du menar? Sen säger du att jag ska justera kurvan med en höjning, samtidigt som jag ska behålla t.ex. kurva 5. Jag har kurva 8 nu.
Det här är skitsvårt tycker jag och jag hoppas du inte tröttnar på mina frågor. En sak som försvårsar för mig som okunnig är att ni som kan mer inte använder samma uttryck ibland.
För tillfället har jag -10 och tillsatsavärmen går jag tycker VP borde klara sig själv nu.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 11:53:44 av jeha »
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2010, 12:04:12 »
Hej igen Janus,
glöm inte att posta nya värden så får vi se om det blivit lite bättre. Delta T på värmebärarsidan är lågt, bara runt 3-3,5 grader och borde minst upp i 5 grader, kanske helst 7-8 grader. Jag skulle försöka med 60% på cirkulationspumpen och kompensera genom att höja 2 grader på ratten på din Nibe (Roland föreslog ju kompensering). Ge det ett dygn och kolla hur systemet fungerar och hur innetemperaturen blir.
Jesper
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2010, 12:40:17 »
Jeha:
Jag är osäker på hur man svara här på forumet, med citat m.m Men jag vill tacka för alla tips och jag har nu justerat enligt era anvisningar och avvaktar ett dygn. Sen rapporterar jag mina aktuella värden. Tack så länge.
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2010, 15:48:37 »
När jag skrev sänka värmekurvan menade jag att minska lutningen, inte att parallellförflytta den. Insåg inte att det kunde missförstås.
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2010, 18:59:40 »
Vi får se om det inte kan bli rätt tillslut i alla fall. :)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2010, 00:44:01 »
Såg att det stod en del om deltaT på kalla sidan tidigare i tråden.
Roland,
1) DeltaT KB = 3 gäller väl vid 0/35, dvs 35 graders skillnad mellan KBin och VBfram, vilket blir i janus fall 1/36?
Nu när det är kallt och pumpen levererar 45-50 grader ska deltaT KB bli lägre pga pumpen jobbar mer (komprimerar) och det tas mindre energi ur marken.
2) Dessutom: Givarna för KBin och KBut kan visa fel. Eller rättare sagt de är inga högprecisions-givare och följdaktligen visar de ofta olika. Därför bör man köra enbart KB-pumpen en längre stund då det är varmare ute och värmepumpen står stilla för att ta reda på hur ens egna givare för KB fungerar. Visar det inte lika måste man tänka på denna diff när man ställer in hastigheten på KB-pumpen. Stämmer det, Roland?
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2010, 09:31:21 »
Du Laros514 skriver något om DeltaT KB. Jag hajar ingenting av detta.... Sc:,h
Här kommer mina aktuella värden.
Ute: -13,4
Inne: 20,0
Vb ut: 54,9
Vb in: 50,1
Beräkn. framl.: 53,4
Hetgas: 92,6
Vätskeledn: 51,5
Kondensor fram: 56,6
Suggas: 4,6
Kb in: 1,7
Kb ut: -2,3
Gradminuter: 546
Inställningar
Kurva 8 (+2)
Inomhusgivare: 20,5
Gradmin: -60
Gradmin tillsats. -500
Vb pump: 60%
Kb pump läge: 2
Som ni ser så har jag fortfarande för liten skillnad på varma sidan. Vad kan man ändra på den här gången?  Thumbsup
Bor i Sörmland.
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2010, 10:27:22 »
Ditt deltaT för köldbäraren är skillnad kb in/ut, i ditt fall 1,7+2,3= 4 grader. Låter som om du har lite för lågt flöde på köldbärar pumpen och borde fundera på att höja hastigheten på den. Innan du mixtrar bör du gå in i servicemeny 9 och i undermenyn drift sätta köldbärarpumpen på kontinuerlig drift då kompressorn ej är igång. Du får nog först gå in i meny 8 och sätta på visning av servicemenyn (se manualen). Efter en stunds körning med KB-cirkulationspumpen ser du om in/ut för köldbäraren visar lika temperatur. Visar de inte lika måste du kompensera avlästa värden mot denna felvisning av temperaturen (de ska visa lika temp då man bara kör runt KB när ej kompressorn är igång). Glöm ej att ändra tillbaka KBpumpens drift till intermittent efteråt (ursprungsinställningen).
Beträffande vb in/ut har du skillnad 4,8 grader vilket är något lågt. Där kan du istället sänka hastigheten en aning för att få delatT på ca 7 grader. Glöm dock inte att du måste kompensera med kurvan som Roland pratade om. /Jesper
Ute: -13,4
Inne: 20,0
Vb ut: 54,9
Vb in: 50,1
Hetgas: 92,6
Vätskeledn: 51,5
Suggas: 4,6
Kb in: 1,7
Kb ut: -2,3
Gradminuter: 546
Inställningar
Kurva 8 (+2)
Inomhusgivare: 20,5
Gradmin: -60
Vb pump: 60%
Kb pump läge: 2
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 12:18:12 av jeha »
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2010, 11:00:28 »
Roland,
Förstår inte frågan, kan du utveckla den?
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2010, 16:16:05 »
Nu har jag justerat kurvan, satte 9 (+2), för att kompensera sänkning av vb pumpen. Detta för att få bättre DeltaT på värmesidan. Men när jag minskar farten på vb pumpen så måste jag kompensera detta med högra VB ut, eller hur. Det betyder att tillsatsvärmen måste gå ännu mer då den redan går dygnet runt.
Ser att DeltaT ganska snabbt gick upp till 7-7,5 för Vb. Samtidigt steg Gradminuterna till -800.
Jag fattar inte hur större DeltaT ska kunna göra vp effektivare ur min synpunkt då det går åt mer ström, tycker jag i alla fall. Senaste dygnet drog vp 107 kW.
kl 21:28 Just nu -20 grader. Lägger till att jag ändrar tillbaka till 8 (+2). Tycker Vb ut var för ög, beräknad var 60 grader, har aldrig kört ut så hög temp när vi eldade med ved. Nu verkar gradmin stannat vid -900.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 21:32:50 av janus »
Bor i Sörmland.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2010, 21:43:30 »
Roland,
Det jag menade var att DeltaT KB = 3 som är det man vill uppnå på kalla sidan genom att ändra hastigheten på VB-pumpen gäller väl när man får in 0 grader från kollektorslangen och skickar iväg 35 grader till radiatorerna. Som det har varit nu, dvs svinkyla gäller väl inte detta, eller? Är inte DeltaT KB < 3 då, pga kompressorn måste arbeta mer och skicka ut varmare vatten på radiatorerna.
Om man ställer in DeltaT KB till 3 när det är svinkyla så kommer man då att ha dett högra DeltaT KB än 3 när det blir varmare.
Jag kanske har helt fel... Roland, förstår du nu vad jag vill få fram?
//Lars
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2010, 09:21:21 »
Jag gör en paus med trimmningen av värmepumpen. Vi har nu haft 15-20 grader kallt sen i jul och det verkar fortsätta. VP är mer som en elpanna nu och jag tycker inte att inställningarna har så stor betydelse. Vi hörs. Thumbsup
Bor i Sörmland.
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2010, 11:52:53 »
//Lars
Ändrar man hastigheten på VB-pumpen ändras inte deltaT för köldbäraren märkbart.
DeltaT = 3 är ingen gyllene regel som följas utan åtskillnad. Vad som är bäst värde beror på pumpens effekt och slangens längd. Optimala värdet borde vara högre för kraftigare pumpar. Jag brukar rekommendera att man inte skall gå under 3. Jag tror att man kan säga generellt att lägre värden än 3 gör att köldbärarpumpen drar mer el utan att kompressorns förbrukning minskar i motsvarande grad. Dessutom ger lägre differensen dålig anpassning mellan deltaT och kölmediets glide och det skall teoretiskt leda till lägre effektivitet.
Det är riktigt att deltaT för köldbäraren sjunker när det blir kallt ute och pumpen måste göra varmare vatten.
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2010, 00:17:36 »
Jag vill bara säga att med tanke på NIBEs torftiga anvisningar så är era råd här guld värda för en novis. Jag är MYCKET tacksam för att ni tar er tid att hjälpa oss som inte är VP-scientists!!
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
