Författare Ämne: Avlufta kalla sidan...  (läst 3915 gånger)
Utloggad CocoBill
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 06 april 2005, 09:03:24 »
Hur ofta behöver man avlufta kalla sidan?
Efter VP start (ca 4 veckor sedan) gjorde jag det en gång i veckan och alltid fanns lite luft. Skillnad på kalla sidan är oftast 3 grader så cirkulation borde vara OK. Cirkulationspumpen är fabriksinställd på 3 (tror jag).
Vet någon vad är det som är normalt?
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
  • Antal inlägg: 4506
SV: Avlufta kalla sidan...
« Svar #1 skrivet: 06 april 2005, 09:16:41 »
Jag håller fortfarande på, installerade i oktober.
Några gånger per dag, efter att pumpen kört en cykel, kör jag brinepumpen manuellt tills jag hör att det gurglar upp luft till avluftaren. Det brukar nysa till lite. Jag skulle tro att det kommer att ta ett år eller så innan det är klart.  :-\
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 06 april 2005, 09:56:44 »
Ska det verkligen behöva vara så krångligt att lufta den kalla sidan?
Efter kollektorsättniingen tvångskörde jag min cirkpump i två veckor. Under den tiden behövde jag fylla på med max två liter vätska. Dörefter har jag inte haft någon mer luft i systemet. Beror kanske på att alla mina rör lutar mot VP. Jag har inte ens någon helt horisontell sträcka på KB ledningarna utan allt lutar upp mot högpunkt där avluftningarna sitter.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #3 skrivet: 06 april 2005, 11:22:38 »
Jag har ett litet tryckkkärl i stället för det vanliga genomskinliga, och jag har aldrig fyllt någon brine. Vid driftsättningen var trycket ca 2 bar, och det sjönk snabbt till strax över 1 bar, och där ligger det fortfarande.
Mängden luft jag har i systemet är nog liten, och det är bara för min egen klåfingrighet som jag jullar med brinepumpen och försöker få ut det sista.  ::)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 10 april 2005, 00:48:33 »
Luft kvar ?
Jag skulle ringa installatören,
Kör man kb ordentligt vid installation ska man inte behöva lufta av systemet så som ni beskriver det.
Och om man inte har nivåkärl utan expantionskärl hur fan ska man då veta hur mycket luft man har och fylla på med sprit. Det enda man ser är trycket, Bara för att trycket är ok, vet du ju inte hur mycket luft du har.
Det luktar backjobb fiR:
Din vän i nöden.
« Svar #5 skrivet: 10 april 2005, 11:30:30 »
Mitt expkärl sitter med anslutningen uppåt, dvs det kan inte finnas någon luft i det alls.
Jag kanske skulle ta ett snack med installatören om att köra KB-sidan en sväng till.
Tyvärr har han packat ihop, var nog på väg att köra slut på sig. Har fått ett nytt företag som sköter service och garanti.
Kan ju vara ett bra tillfälle att "klämma" lite på den nya installatören.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 11 april 2005, 07:36:56 »
Har du inte automatavluftare kan det inte bli bra, det avskiljs alltid lite luft med tiden, normalt skall det kunna söka sig upp i expansionskärlet.
Med anslutningen av expansionskärlet som du beskriver det så funkar inte den principen...
Men jag vet inte, Stiebel kan ha nån annan lösning på det hela...
« Svar #7 skrivet: 11 april 2005, 09:45:47 »
Jodå, jag har en automatavluftare sittande på högsta punkten på returen. Tyvärr är det relativt liten volym brine där avluftaren sitter. Inst satte en backventil strax nedanför avluftaren, annars hade nog luften från returen kunnat stiga upp till avluftaren.
Backventilen satte han dit som en förberedelse för en mindre cirkpump för naturkyla.
Jag skulle nog haft en avluftare på framledningen också, där samlas en del luft som stiger upp ur hålet. Det är denna lilla luftficka som jag manuellt kör fram till avluftaren, och jag hör hur det gurglar till lite när jag startar brinepumpen och en kort stund senare har den passerat genom vvx:en. Då stoppar jag pumpen och då brukar det nysa till lite i avluftaren.
