Författare Ämne: Avstånd från vägg?  (läst 1399 gånger)
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
Avstånd från vägg?
« skrivet: 05 januari 2010, 21:22:22 »
Som rubrik lyder hur långt ifrån väggen bör utedelen sitta, kolla på min ytter del sitter ca 15cm ut men går att flytta ut den längre men gör det någon skillnad på luftflödet, är en aktoriserad IVT installatör som monterat den men det ger ju ingen garanti  ;)
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avstånd från vägg?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 22:19:47 »
Hej Nofea_r!  15 cm från väggen är väl ett perfekt genomsnittsmått tycker jag eftersom rekommendationen är mellan 10-20 cm från väggen. :)
Mvh Raffen.
