Författare Ämne: 310p stänger av sig  (läst 2188 gånger)
Utloggad Rooskilj
  • Antal inlägg: 2
310p stänger av sig
« skrivet: 05 januari 2010, 20:27:30 »
Hej alla glada. Nu när vargavintern kommit har vår hatade tre år gamla Nibe 310 (den ingick i nybygget vi flyttade in i ) börjat jävlas. Den står och puttrar så fint, men var 5e minut slocknar displayen. Fläkten går fortfarande men det känns som att något är väldigt galet. Vattentempen har även den blivit hög, 69 grader istället för de 55 som det brukar vara. Är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel? Är det bara självbevarelsedrift att den slår av displayen (vilket jag inte sett på tre år) eller är det värre än så?
Tacksam för svar...
Utloggad donkarlsson
  • Antal inlägg: 5
SV: 310p stänger av sig
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 22:12:58 »
Hade samma fenomen på min 410p, låg runt 50grader sen kom kylan då gick den upp i 64 grader sen stänger den av sig som du säger. Enligt Nibe så är det helt naturligt så att den inte fryser sönder. Stöd eldar jag i kakelugnen så ligger panntempen mer normalt.
Jag sänkte också förskjutningen -2 för att pannan inte skulle rusa i temp och stänga av sig.
Vet inte om det är samma för 310`?
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 22:15:35 av donkarlsson »
Utloggad lunmar03
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 13:50:08 »
Jag hade samma fenomen, och dom jag pratade med sa att min värmekurva var för hög.
Den stod på 12 och skulle stå på 10.
Då dalade det ner till runt 55 grader i pannan och sen dess har den tuffat på.
Dock konstigt att man kan ställa den så högt så att den slår av, för i vårat hus blev det svinkallt, när han nådde 64 grader slog han av värmen på radiatorkretsen också.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 16:23:59 »
Den höga vattentempen gör att maxtermostaten löser ut och dödar allt utom fläkten vid cirka 63-64 grader. Så att det slocknar är normalt, det du bör undersöka är varför vattentempen är så hög.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
