Bergvärme Newbie
Ämne: Bergvärme Newbie (läst 3430 gånger)
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
Jag älskar värmepumpar!
747
Bergvärme Newbie
05 april 2005, 23:20:07 »
Tjena!
Har precis flyttat till hus och fick en IVT Greenline Compact på köpet.
Nu är ju denna några år på nacken, runt 6 tror jag, och jag tycks inte få tag på just denna modells manual. (Vet att den jag köpte huset av har kvar manualen men har inte fått den ännu.) De jag har fått tag på har ju displayer och annat modernt tjafs. På min är det Trimpotentiometrar och annat uråldigt.
Mina frågor är vad bör man tänka på när man kör med bergvärme? Vad bör kollas/uppmärksammas/service på pumpen? Hur ofta?
Vad menas med Sommardrift? Är det Elpatron ur endast?
Har en bergslagskamin så elpatronen är väl onödig om den är ikopplad eller behövs den ändå för att värma vatten i större mängder? (Bad, tvättmaskin, diskmaskin?)
Som sagt man är ju inte så hemma änsålänge när det gäller bergvärme så alla råd o tips är varmt välkomna!
Tack på förhand!
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bergvärme Newbie
06 april 2005, 09:55:24 »
Sök manualen här:
http://www.ivt.se/ivt_fs.asp?lngSiteId=2
Klicka på Ladda hem, välj dokumentarkiv.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
747
06 april 2005, 22:25:24 »
Hej o tack för svar!
Jag letade som en tok där redan innan jag postade här men lyckades inte hitta manualen för just min modell.
Hursomhelst så har jag fått tag på den genom den förra husägaren så det löste sig ändå till slut!
Några saker är jag fortfarande osäker på dock.
De som hade installerat pumpen hade inte satt så att elpatronen
inte
ska "bränna ur" vv var 7-14 dag. utan det står på "Normalt".
Bör man ändra detta så man slipper vara orolig för legionella eller ska man låta det vara?
Läste att Sommardrift gjorde så att om det var 18+ eller mer ute så går pumpen endast igång för vv. Om detta är enda skillnaden borde man väl kunna ha den stående på detta året om?
Har satt alla element på full sula utom den i sovrummet.. Detta torde, vad jag läst, vara det mest ekonomiska sättet och sedan styra tempen ute på VP?
Satte även så att elpatronen inte ska gå in förrens 120 Min istället för 60.
Nått mer man bör kolla?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 april 2005, 18:37:14 »
Jag tycker du skall aktivera legionellaskyddet, det kostar i princip ingenting, men kanske skyddar dig, eller någon du håller av från allvarlig sjukdom.
Angående sommardrift, ja, det tycker jag med.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
747
11 april 2005, 22:56:02 »
Ok tack för svar Rickard!
Nu känns det bra med dessa inställningar!
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
12 april 2005, 00:30:09 »
Har en hrlt annan pump.
Men säljaren varnade för sommardrift om denna innebär att trevägsventilen vid sommardrift ständigt står i läge 'varmvatten' . Ventilen, liksom cirkpumparna kan behöva motionreras ibland för att undvika att dessa element ska kärva när hösten kommer.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Bergvärme Newbie
gäster: 2181
användare: 7
torbjorn_forsman
tyke
vedpannan
Roland
Raketost
TS Comfort AB
Asse75
