Författare Ämne: Hög värmepump  (läst 2679 gånger)
Utloggad zorro007
  • Antal inlägg: 6
Hög värmepump
« skrivet: 05 januari 2010, 18:39:15 »
Hejsan,
Jag har en Eco El 1550 samt en Eco Air 107.
Antar att det blir mycket el nu då det är lite småkallt ute(-19º nu). :(
Hursomhelst så får jag följande meddelande i displayen "Hög värmepump ºC" , någon som vet vad detta beror på?
Se mina inställningar nedan.
Aktuell driftinfo
Ute -19
Rum 19,2(20)
Panna 54(72)
Framledning 55(65)
Panna nedre 46(50)
Hetgas 0
VP in/ut 47/46
Ute vp -19
Inställningar
Fördr shunt 100
Min utetemp -15
Mina husparametrar
Max framledning 65
Min framledning från
Husvärme från 18
Huskurva 52
Justering 4
Tack på förhand //Jocke
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad hösten 2009.
Tegelvilla med källare, byggd 1973 (Nord Uppland). Boyta 112m2 + källarplan med gillestuga.
Utloggad Danne.p
  • Ecoair 105 v3/Ecoel 1550
  • Stad/land: Stockholm/Haninge
  • Antal inlägg: 8
SV: Hög värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 18:51:32 »
Står så här oxå....... Har minus 17 ºC nu.
Putsad 1 1/2 plans souterrängsvilla byggår 1939 Stockholm/Haninge. Tilläggsisolerad övervåning med 3-glasfönster. Isodrän runt grund. Övervåning: 95 m2 öppen planlösning mellan hall, vardagsrum och kök. 2 st sovrum, v-rum och kök med golvvärme. 1st sovrum enbart 1st radiator. Elslingor i hall samt wc. Braskasett. Källare: c:a 95m2 + 40m2 garage(elradiatorer) 1st garage med 1st fläktkonvektor. Tvättstuga med 1st fläktkonvektor samt "Hobbyrum" med 1st fläktkonvektor. I källare är pannrum och hall utan radiatorer. Extra isolerad vind.
flyttade in -04, 2 vuxna. Tidigare c.a 22 000 kw per år med defekt kombipanna som var ombyggd att bara gå på golvvärmen och radiatorerna med manuell styrning samt en varmvattenberedare på 300 liter. Installerat Panna/Pump (CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550 1 nov-09, nu c.a 14-15.000 kw.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Hög värmepump
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 19:01:01 »
Samma här vid -16 grader. Förstår inte varför och vad det innebär. Det verkar inte vara något larm bara information.
Kan bero på att VP-IN är högre än maxvärdet för aktuell temperatur utomhus. Sc:,h
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 19:03:32 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
SV: Hög värmepump
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 09:34:47 »
"Hög värmepump  ºC" beror på att VP-IN värdet ligger över maxvärdet.
  • Dot gäster: 5199
