Författare Ämne: Råd om luft/luft värmepump i källare  (läst 5411 gånger)
Utloggad fugge
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 januari 2010, 17:07:56 »
Jag har en källare på totalt ca 115 kvadratmeter som övergripande består av ett rum ca 20 kvadrat i ena husänden med fönstergluggar på gaveln av huset och en vattenradiator, reglat spångolv med laminat. I mitten av huskroppen löper en lång öppen gång ca 130 cm bred och 8 meter lång (blå platon med laminat på betonggolv) som förbinder rummet med andra källaränden med två rum ca 25 + 15 kvadrat. Här finns fönster i isolerad vägg helt ovan mark på gaveln, i övrigt ligger källaren med ca 130 cm under mark med utvändigt isolerad betonghålsten samt ca 80 cm oisolerad vägg över marknivå. De två rummen har (håller på att få) stålreglade väggar med ventilerad gips (ingen invändig isolering) samt blå platon och laminat på oisolerad betongplatta. I dessa rum skall sitta vattenradiatorer under fönster mot gavel. I övrigt finns tvättstuga (en radiator), pannrum och förråd längs den långa mittengången samt trapphus med dörr på övervåningen. I nuläget med klart begränsad uppvärmning ligger källartemperaturen på ca 17-19 grader vid utetemp ca -10 till -15.
För att få det trivsamt i källaren som skall användas som gillestuga, musikrum och hemmabio behöver vi öka temperaturen till gissningsvis 23-24 grader och min fundering är då om det är vettigt att investera i en bra luft/luft värmepump istället för att försöka pressa i in fler radiatorer och kanske tvingas öka framledningstemperaturen. Kan någon ge goda råd runt detta och vad man i så fall skall satsa på för vp-fabrikat/storlek etc. Kan den sättas i ena gavelrummet och pressa luften genom hela gången och ge bra effekt även i andra änden av källaren? Jag har visserligen hört mig för lite hos en leverantör men känner att "riktiga användares" råd och tips är ett bra komplement innan beslut. Tilläggas bör också att en eventuell pump måste placeras med utedelen högre än innerdelen. Är detta ok, givet att jag inte kör den i kylläge?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Råd om luft/luft värmepump i källare
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 19:22:50 »
Hej Fugge
Mycket lättare att förstå lay-outen om du gör en skiss, själv har jag en ME Q630 i en källare på 110 m2, pg planlösningen värmer den drygt 50% av denna ytan. Har dock förbättrat klimatet avsevärt i källaren, även på sommaren när jag stänger cirkulationen på vattensystemet. funkar bra med högre utedel än innedel, jag har ca en 1/2-meter, har du mer än en meter behövs ev oljefällor (men främst i kylläge om jag fattat det rätt). Jag leder kondensvattnet till ett handfat i tvättstugan, så då har jag möjlighet att köra avfuktningsläge (= kylläge). Största utmaningen blir antagligen att få ut värmen till hela källaren, jag använder en takmonterad fläkt för att öka uppvärmningsområdet (en claes-ohlson Honeywell fläkt), funkar hyffsat, men man vill inte sova bredvid den. Q630 pumpen jag använder är kanske lite väl stor går på max 1100 watt vid -15 ute, och lite mycket on-off på våren-hösten, men å andra sidan mycket effekt att snabbt höja tempen (brukar ha ca 20 grader och höja till 23-24 när vi ska se på hemmabion i källaren). en bra pumptyp är nog annars toshiba, som ju kan gå med låg effekt innan avstängning, fast ME  är ju att föredra gällande ljudnivån från innedelen (beror ju på vad du ska nyttja källaren till).
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 23:54:24 »
Har en källare på 135 kvm.
Gillestuga-Musikrum Hobbyrum-Hemmabio o Bad-Bastuanläggning.
Monterade 2 FD25:or och är supernöjd.
Överdimensionerade och köpte 2 st för spridningen.
Älskar det nya klimatet och kraften som finns när det blir kallt.
Trivs numera bättre nere än uppe ;-)
Utloggad fugge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 19:01:40 »
Tack för era svar och tips. Låter som man kan förvänta sig en generell klimatförbättring. Jag skall kolla modellerna och återkommer med en skiss på källaren.
Utloggad fugge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 11:44:06 »
Här är en liten skiss på min källare. Tanken var att placera innerdelen i biorummet vid "X" och rikta luftströmmen mot gången. Kan man vänta sig att varmluften kommer bort till den vänstra delen med gillestuga och musikrum också? Innerdelen kommer inte helt i linje med gången men det känns som luftflödet borde kunna hitta dit. Gången är helt fri sånär som några vattenrör i taket. Dörrar enbart till sidoutrymmena.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 22:11:58 »
Hej. Vår källare är på ca 135 kvm, ungefär samma stängda planlösning som du har,
kanske lite färre smårum än du har.
Vi har en stor Gillestuga på 48 kvm i ena änden och ett Hobbyrum på 35 kvm i andra änden.
Vi satsade på två pumpar en i vardera av dessa rum.
Det kanske är lite overkill, men värmespridningen blev kanonbra
och vi har jämn värme i hela källaren samt även lite resurser när det blir kallt.
Skall du bara ha en pump så hade jag inte satt den där du kryssat.
Värmen kommer säkert förr eller senare till andra änden av källaren men det tar nog lite tid.
Du kommer också att behöva köra den på högt fläktvarv för att få ut värmen och då stör det hemmabion.
Jag hade nog satt den mer centralt i källaren där ljudet inte stör. Kanske komplettera med spridningsfläkt om möjligt.
Eller försökt ta bort de båda förråden och göra hallen större.
Ännu bättre är att montera den där du kryssat och montera även en andra i Gillestugan,
då får du bättre spridning och kan sänka fläkten i biorummet samtidigt som du får värme från Gillestugan.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 22:14:22 av kalle2345 »
Utloggad fugge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 20:38:57 »
Ja det låter klart bättre med två stycken men det är ju en kostnadsfråga också. Bra kommentar med att man kan få köra fläkten hårdare för att sprida värmen. Verkar inte så bra. Om man nu skall ha en pump i gillestuga-änden istället var min tanke att placera den i nedre vänstra hörnet på skissen alternativt på väggen i gästrummet mittemot dörren och blåsa ut i gillestugan också. Det skulle i så fall vara med ambitionen att endsat värma gillestuga/gästrum och hoppas på lite sprdning bort till biorummet. Nu är det på gång med innerväggar på stålreglar (45 mm) med ett lager gips på dessa väggar. De blir ju lite skramliga om det vibrerar från innerdelen. Finns någon erfarenhet av att sätta innerdelar på denna typ av innervägg (ingen isolering invändigt). Är det risk för "bongeffekt" i o m att väggen i sig är lite "trumma". Tips på hur men löser detta?
Betr. modell på pump - är det korrekt att FD25 är modellbeteckningen för en Mitsubishi Q Heat 630? De verkar ju f ö vara en bra pump. Mycket positivt om den på forumet.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 22:14:37 »
Jag tycker att du ska sätta den så den blåser rakt in i korridoren, antingen i gillestugan (men där verkar de ju vara någon rökgång i vägen) eller i bio-rummet. jag har själv i bioutrymmet, blåsande in i en korridor, funkar hyfsat, men drar ner ett eller 2 snäpp på fläkten när jag ska kolla på film, påverkar inte uppvärmingen direkt, då det ju trotts allt inte blir så många timmar i veckan,
/Svante
