Författare Ämne: Synpunkter önskas, byta Ivt 490 mot Comfortzone ?  (läst 3912 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 05 januari 2010, 16:51:23 »
Jag ringde en på klimatteknik och hade ju tänkt mig ev. docka en L/V pump till vår Ivt 490 för att få någon ordning på vår skyhöga elförbrukning, men han tyckte det lät konstigt att vi ville ha en L/V pump om vi nu har en Ivt 490, han rekomenderade oss istället en Comfortzone.
Min fråga till er (istället för till honom) så här innan han kommer, han skulle dyka upp imorgon då han ändå har vägarna förbi Bollebygd, varför vill han istället sälja på oss en Comfortzone istället för t.ex. en Ecoair L/V pump, enda anledningen jag kan komma på är att CZ är dubbelt så dyr, installationskostnaden ej inräknad.
Är det en bättre lösning tro ?
Fördel CZ:
Slipper utomhusdelen och rördragning m.m. = billigare installation ?
Fördel Ecoair:
Billigare, installationskostnaden ej inräknad.
Så hur vet jag egentligen om CZ kan ge samma sänkning av elförbrukningen som en Ecoair skulle ge om jag inte hittar svaret här på forumet, men jag hittar ingen jämförelse mellan Ivt 490 och CZ.
Vi ligger nu på runt 25000 kwh per år med Ivt 490 med en Boyta på 158 m2, enplans i Bollebygd, men hur långt ner på termometern klarar CZ utan att gå på elpatron, Ecoair klarar iaf ner till -15, och CZ bör ju klara nåt liknande anser jag annars är det ju ingen vits att välja den eller har jag fel ?
Jag försökte läsa i CZ-trådarna men hittade inget bra svar, inte heller på CZ:s sida står hur långt ner den klarar sig utan eltillskott.
Tacksam för svar, och kanske lite tips om "elaka frågor" man kan ställa till en som bör veta  >:D när han kommer imorgon
Mvh !   /   J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
SV: Synpunkter önskas, byta Ivt 490 mot Comfortzone ?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 19:42:28 »
Hur kan du veta att en Eco air klarar ditt hus ner till - 15 grader om du inte har en?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 19:50:47 »
För att vi installerade en Ecoair 105 till i vårt förra hus 2-plan med 100 + 100 m2 och där klarade den det iaf, så det är därför jag vill läsa på lite hurpass bra en CZ klarar sig när det konstant ligger på minus ute.
/ J
Utloggad DanneWirén
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 14:28:14 »
Vi hade en IVT (egentligen hette den väl Autoterm 380A, installerad -98) och bytte till en Comfortzone oktober 2008.
Vår totala förbrukning har gått ner från ca 18000 kWh till 12500 kWh (2009 års förbrukning).
Av de totala 12500 kWh så är ca 4500 kWh hushållsel. Värmepumpen har alltså förbrukat ca 8000 kWh på ett år.
Jag har separat elmätare kopplad till värmepumpen så jag loggar förbrukningen månadsvis.
Vi har visserligen bara 109 m2 stort hus, 1 plan, byggt 1985 och bor i Västerås.
Hur pass många minusgrader en Comfortzone klarar innan eltillskott kopplas in är ju helt olika beroende på vilket typ av hus man har, hur gammalt och hur pass välisolerat det är m,m. Men i vårat fall så har jag märkt att pumpen klarar ner mot -8 kanske -10 grader innan den går in och stöttar med elpatron. Det tycker jag är helt okej. Det som är bra också är ju att den inte krämar på 6 kWh elpatron direkt så fort temperaturen sjunker under inställt värde utan den smyger in en åt gången (vår comfortzone har 2+2+2 kWh elpatron).
Nu har vi -20 grader ute och den går in ibland och stöttar värmepumpen med en, ibland 2 elpatroner.
Mvh DanneW
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 14:40:30 »
Mvh DanneW
Tack för svaret, det gav lite mer kött på benen så att säga, hoppas nu att han dyker upp idag, intressant är ju huruvida ett större hus med större elbehov klarar sig lika bra så vinsten blir bättre eller om man skkulle kunna räkna det i % för att få det rätt kannske, kanske någon mer insatt kan räkna på det ?
Mvh !  /  J
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 21:31:32 »
Vi bor i ett 158kvm sluttningshus i Södertälje och har en CE50 och golvvärme både nere och uppe. Vi klarar oss till ca -10-15grader utan eltillskott. Det beror lite på hur många vi är i huset och ju fler vi är ju lägre klarar vi oss utan eltillskott. Normalt är vi bara tre i familjen.
Förbrukningen förra året var ca 7000kWh för uppvärmning (har separat elmätare till pumpen) och då badar vi i badkar minst 4 ggr/vecka året runt.
Rent effektivitetsmässigt är pumpen precis så som jag hoppats men den väsnas en hel del. Plus att styrningen av pumpen har en del att önska.
Mitt tips till dig är att köpa sylodynkuddar att ställa pumpen på om du väljer att köra på CZ. Fråga även om du kan få komma och lyssna på en (flera) pumpar i drift innan du köper.
Mvh / Joakim
