Författare Ämne: stänga av q 630 vid -21  (läst 9679 gånger)
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 05 januari 2010, 16:48:38 »
hej har nu -21 grad funder att stänga av pumpen o dra igång elementen  .nu till min fråga det är ingen risk att stänga av pumpen nu o dra igång den igen kanske imorgon när det blir mindre kalt mvh den ger jäkligt bra värme än   :D
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 17:24:13 av s-line »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: stänga av q 630 vid -21
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 17:48:47 »
Varför ska du stänga av den? Speciellt om du tänker starta den igen redan imorgon?? Den behöver inte stängas av (om du inte har något fel på den vill säga). Elementen kan du dra på i alla fall för att stödvärma om det är det som behövs.
VP:n mår bäst av att vara igång kontinuerligt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 18:21:48 »
Ja man får väl bara instämma med dig här Ubbe!  Hur kan man börja fundera på att stänga av pumpen egentligen?? Och spec med tanke på kanske att man fortfarande upplever att pumpen ger jäkligt bra med värme ifrån sig. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 18:26:04 »
Fast det vet ju bara s-line (och jag förstås). Du är väl igång och gissar igen...  ^-^
Nja, ska jag vara helt ärlig (?) så vet jag ju faktiskt inte heller, har ju inte haft så kallt än.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 18:28:09 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 18:31:39 »
Hej Ubbe!  Vad menar du med att jag gissar här?? Utryckte bara min uppfattning om frågan. Eller menar du kanske härmed att S-line egentligen kanske far med osanning när han säger att pumpen fortfarande ger jäkligt bra med värme?? För isf är det väl du själv som gissar tycker jag?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 18:35:47 »
La varmepumpen gå så lenge den gir greit med varme og avfroster ok
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 22:53:17 »
ME är bland de enda pumpar som är garanterade ner till -30, låt den visa vad den går för!!
du gör en ren förlust i att stänga av den och ersätta den med COP1 element..
dessutom kommer värmekabeln ändå att suga ström..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2010, 19:19:44 »
Nix, det gör den inte Oskar, varken vid avstängt läge eller off-läge. Tänkte bara informera om det i all ödmjukhet.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2010, 20:55:06 »
va bra, ännu en smart lösning av ME! och har man klippt den där bygeln också så har man ju en varm och go kompressor när den startar upp efter en OFF-period under kamineldning eller likn.
  • Dot gäster: 2839
