Författare Ämne: Partikelfilter  (läst 3224 gånger)
Utloggad cul
  • Stad/land: skaraborgslän
  • Antal inlägg: 4
Partikelfilter
« skrivet: 05 januari 2010, 14:48:17 »
Det skall finnas 2 partikelfilter på värmepannan. Hittat filtret på den varma sidan som sitter precis ovanförr pannan. Men filtret på den kalla sidan, var hittar jag det?
Bosch EHP 9LW/M berg 180m + vedpanna ifall.
 2-planshus 180 kvadrat + uppvärmd källare 50 kvadrat. Gamla element, 2 rörssystem.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Partikelfilter
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 17:10:11 »
Det sitter troligen under isoleringen på kalla sidan,antingen en frigolitbox eller under kondensisoleringen, som isåfall måste skäras upp,titta efter någon klump på isoleringen från borrhålet.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Partikelfilter
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 17:49:19 »
Bör väl vara samma som IVT, dvs en del av påfyllningssatsen som är täckt av 2 frigolitblock. Man får sätta dit handtaget som sitter i frigolitblocket. Vill gärna fastna lite luft i filtret när man vrider tillbaka och stänger locket. Se om möjligt till att skaka hela paketet så luften stiger upp i påfyllningskärlet. Luften kan ju annars komma in i KB pumpen och i värsta fall skapa problem.
Det bästa är nog att låta detta vara tills det blir varmare och har man normalt delta T KB in/ut så finns det ingen anledning att öppna filtret.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Partikelfilter
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 17:59:27 »
Vårat filter sitter mellan frigolitboxen och pumpen. Var tvungen att skära upp lite av isoleringen för att komma åt locket. Fanns inget skräp alls efter nästan fyra års drift.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad BratensGard
  • Antal inlägg: 7
SV: Partikelfilter
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 15:27:18 »
Fick just veta att filtret roterar när man stänger av med handtaget. Efter som handtaget inte är monterat är det 50% risk att man vrider åt fel håll. När man stänger är det inte så farligt, det enda som händer är att man inte får ut filtret. Bara att stänga locket och vrida 180 grader.
Men om man som jag, inte visste att man roterade filtret utan öppnade igen när jag inte fick loss filtret så finns det ju risk att jag vände filtret fel och tömde ut det som ev. fanns i filtret så att det kom in i värmeväxlaren. Någon som vet om det kan skada något?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Partikelfilter
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 22:49:47 »
Har du uppåt eller neråt gående strömning där filtret sitter, om det strömmar uppåt så tror jag att
du har antingen inte tömt den eller så har du tömt den neråt mot brunnen och då kommer smutsen
tillbaka till filtret när du startar pumpen. Detta förutsätter att rörena går in i pumpen från toppen.
Mina hantag är märkta vilket håll man ska stänga dom, och det är medurs.
