Författare Ämne: Värmekurva Spliten  (läst 2764 gånger)
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
Värmekurva Spliten
« skrivet: 05 januari 2010, 13:48:38 »
Morsning och god fortsättning. Tar upp min gamla tråd om värmekurvan. Har 9 nu och noll på ratten. Men tittat man noga på kartan i manualen, så skall kurvan ligga farligt nära 11, lika med Skånekusten. Någon åsikt om det? Sc:,h Jag bor utanför Stockholm, och har lite problem med att få jämn värme i huset. Annars tycker jag att pumpen tickar på. Producerar dock mycket avfr-vatten, blir snart tvungen ta fram ishackan.
  /Suzuki
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Värmekurva Spliten
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 15:04:53 »
Hej, jag förstår inte vad kurvan har med var man bor. Den har att göra med
hur mycket radiatorer man har och vilken isolering. Kartan i manualen verkar
vara baserat på hur mycket radiatorer man brukar ha i en landsända och
hur välisolerade husen är där. Väldigt generaliserat altså.
Jag räknade fram vilken kurva jag skulle ha och det verkar stämma på pricken. studs
Hur stort hus har du?, hur välisolerat är det?, hur mycket och vilken typ av radiatorer har
du?
MVH/Jonas
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 15:15:37 »
Hur räknade du ut det, vilken formel har du använt dig av?
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 15:34:31 »
Hej Jonas. Ska bli intessant att se vad du kommer fram till. Ja, huset är på 100km, enplan kan man säga, rummen ligger lite i etage. 3-glas fönster, tilläggsisolerat tak. Väggarna är det väl lite si och så med, byggt 67, lite andra byggnormer då. Elementen är lite blandat. En del tjocka, en del tunna av någon anledning. 9 totalt.
 8)Suzuki
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 17:30:42 »
Hej, jag gjorde ett ganska stort jobb med att ta fram ett exel-ark.
Där kan man nu mata in sina rum med storlek, radiatortyper.
Man matar även in k värdet på huset, detta uppskattade jag
genom att låta ett elelement med en energimätare gå i ett
rum som jag tror representerar huset - kollade effektbehov,
innetem i rummet och utetemp. Det funkade för mig, kanske var det
ren slump? ???
Jag skickar med exel-arket men lovar inte att det funkar!
Obs, man måste trycak "ctrl-A" för att räkna om kurvan.
MVH/Jonas
