Författare Ämne: 2grader lägre framledningstemp än bör  (läst 1616 gånger)
Utloggad Prof Kalkyl
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 05 januari 2010, 08:42:56 »
Varför har min VP en 2grader lägre framledningstemperatur än börvärdet när det blir kallt ute? Då pratar vi kanske -13 och kallare.
DeltaT ligger på 5-6grader och nu på morgonen hade jag en framledning på 43 och börvärdet var 45. Däremot i går var det lite varmare ute och då hade jag 38 i framledning vid ett börvärde på 40. Så TS går lite då och då.
Jag kör med kurva 34 på en Thermia Villa Classic 75 och har både en radiatorkrets och golvvärme, där radiatorkretsen håller 15grader i källaren och två rum på övervåningen. Nedervåningen håller 20grader med golvvärme.
Thermia Villa Classic 75 (installerad april 2002). Borrhål 130m (112m aktivt)
Nedervåning på 87kvm med golvvärme, övervåning på 43kvm med golvvärme och källare på 90kvm med radiatorer.
Nya fönster och om-/tilläggsisolerad övervåning.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: 2grader lägre framledningstemp än bör
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 11:01:37 »
Kan vara så att vp inte orkar höja ärvärde till börvärde, när det blir så kallt.
Det är då TS kommer in och gör sitt jobb.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 11:09:09 »
Har du provat sänka VB:s cirkpump ett snäpp?
Forumets vedertagna rekomendation är 7-80C  dT på VB-sidan.
Då borde din framledningstemp öka något.
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 22:00:58 »
Tack för hjälpen! Framledningstempen steg när jag sänkte farten på cirkulationspumpen. Nu inser jag vikten med att strypa in golvvärmefördelaren. Har ett DeltaT (säkert för lågt) över golvvärmefördelaren på 2grader just nu.
