Författare Ämne: Felvänt koppel  (läst 3612 gånger)
Utloggad S.H.Å
  • Antal inlägg: 3
Felvänt koppel
« skrivet: 05 januari 2010, 07:49:26 »
För ett tag sedan installerade vi en Bosch värmepump och insåg snart att vi hade fel sorts element för att det skulle fungera (ettrörs, högtemp).
Därför har vi nu bytt element med hjälp av en rörmokare men jag tycker fortfarande inte att de ger ut speciellt mycket värme.
Nu har jag upptäckt att kopplen verkar sitta åt fel håll om man jämför med beskrivningen, alltså det varma vattnet går in i botten
av elementet och pressas uppåt ist för tvärt om som det borde vara. Det medför också att jag endast kan strypa det vatten som kommer ut
ur elementet, men inte det som kommer in.
Jag kan tillägga att mina element har en skyddskåpa av plåt på sig och tanken är att värmen ska strömma uppåt, plåten ska inte bli varm alls.
Min fråga är alltså: Spelar det någon roll vart vattnet kommer in i elementet?
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 08:00:48 av lothus »
  • Antal inlägg: 4505
SV: Felvänt koppel
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 08:45:04 »
Ja, den avgivna effekten blir betydligt mindre om radiatorn är felkopplad.
Om alla radiatorer på slingan är felkopplade så kanske det är lättare att vända flödet i hela slingan?
Den kanske kopplades fel vid VP-installationen?
Utloggad S.H.Å
  • Antal inlägg: 3
SV: Felvänt koppel
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 08:52:27 »
En utav radiatorerna sitter åt rätt håll.
Nej de blev inkopplade först 1,5 månad senare än VP, när vi började märka ett det blev kallt inne (16 gradar)  :(
Att radiatorerna sitter felkopplade kan alltså spela in på att jag inte kan få upp temperaturen inne som jag vill?
Hur stor effektminskning talar vi om?
SV: Felvänt koppel
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 14:52:54 »
Är du säker på att de gamla satt åt rätt håll? Om de satt åt fel håll så kanske det var en av orsakerna till att det var dålig värme inne?
Jag vet inte hur mycket det rör sig om, men normalt blir bara halva radiatorn varm, så kanske nånstans 20-40% mindre?
Det är rätt vanligt verkar det som, och det är flera som haft problem med att få värme genom detta och det har ordnat sig efter att felet rättats till.
Utloggad S.H.Å
  • Antal inlägg: 3
SV: Felvänt koppel
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 15:16:22 »
De gamla radiatorerna hade inga kopplingar utan röret gick rakt igenom (väldigt märkliga ettrörs-radiatorer), så jag är säker på att de satt åt rätt håll.
När vi sedan bytte radiatorerna kollade vi från vilket håll vattnet kom och satte fast kopplen. Det var först nu när jag såg ritningen till kopplen på
mma:s hemsida jag insåg att de satt vända åt fel håll (alla utom en då).
Pratade med rörmokaren idag och han skulle komma hem och koppla om dem, hoppas att det fungerar bättre sen.
Tack för hjälpen!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Felvänt koppel
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 15:40:36 »
Rätt vanligt faktiskt det där blir toppbra när han kopplar rätt!!
När det är felkopplat rusar vattnet rakt upp och ut, så effekten minskar kraftigt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
