Författare Ämne: Hög returtemp från elementen,CTC Master 103 till CZ!!  (läst 5928 gånger)
Utloggad Sylvia
  • Antal inlägg: 6
Märkte idag att returtempen var hög och det verkar som om våra element är för klena( kamfläns från tiden när huset hade en CTC master 103 med
takvärme)
Som i sin tur får kompressorn att lösa ut, skall ej vara över 53 grader.
Den levererar 60 grader till elementen och får tillbaka 57grader.
Vid en utetemp på -12 får vi bara 19grader inne.
Se upp ni som byter till CZ från typ CTC Master 103 eller liknande, som troligen genererar elementbyte!!!!
Sånt här skall leverantören upplysa om!!
                            Sylvia arg
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hög returtemp från elementen,CTC Master 103 till CZ!!
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 19:23:27 »
Sänk farten på cirkpumpen till radiatorena, försök få upp tempdiffen.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 08:34:00 »
                            Sylvia arg
Det gäller vilken värmepump som helst. Antingen köper du en luft/luft värmepump som komplement eller ett par fläktkonvektorer.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 16:24:44 »
Hej Sylvia,
Jag har bytt från CTC 103 till CE65 samt Ilpo TA.Hur har du gjort med tilluften?
Min gamla 103:a kunde leverera 6 KW till radiatorerna samt ca: 2 KW (max) till tilluften. Om du har valt att inte koppla in ett TA aggregat så är troligen radiatorsystemet underdimensionerat för att kunna avge effekten som levereras när tillskottet kopplas in. Då ökar returtempen.
Jag har själv funderat att byta en radiator till en fläktkonvektor på husets undervåning. Men det är för att jag vill ha möjligheten att få ut mer värme på undervåningen.
Nu vet jag inte vilka diskussioner du hade med Din installatör. När mitt system var driftsatt så hade jag comfortzone på besök, och även fast jag att koppla in TA aggregatet så varnade dom för att radiatorsystemet kan behöva utökas. Men det har fungerat bra ändå, det är bara att jag vill ha möjlighet att få ut mer värme på undervåningen som gör att jag funderar på en fläktkonvektor.
//Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
Utloggad Sylvia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 18:28:27 »
Hej.
Vi har nu konstaterat att radiatorerna är underdemisionerade, vi kommer att byta ut 6st element till finska Purmo dubbelsidiga
och ersätta 85kv/m av tot 103kv/m med nya.
Vad beträffande frågan hur vi gör ventilationen så har vi spaltventiler i huset, och jag ser inte att blir ekonomiskt med luft/luft
som komplement eller extra luftuppvärmningsaggregat för takvärme.
Med de nya elementen bör det räcka med 40-45gr ut på elementen för 22 gr inne.
Enligt CZ bör elförbrukningen för pannan ligga på 5000 kw/h år.
Så alla med gamla/små element är nog lite losers!
Återkommer när de nya är installerade.
                                    Sylvia
Utloggad Sylvia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2010, 11:42:47 »
Hej.
                                    Sylvia
Vi har nu bytt ut 7st element och det har blivit en helt annan värme i huset,
pannan klarar nu att hålla 22-23gr utan att tillsatsen går till.
Med normal vattentappning klarar den tempen på lägsta nivå 2900W
vid en utetemp på 10-12gr kallt, uttemp på element c:a 45gr
Den drar betydligt mindre el än tidigare, även klart mindre jämfört med Jan-09
och Jan-10
                                 Sylvia
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2010, 14:27:53 »
Bra att det verkar fungera bättre, hur mycket billigare blev det att installera 6 nya radiatorer istället för en konvektor?
Jag förstår att det är det elegantaste alternativet, men också det dyraste.
Utloggad Sylvia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2010, 12:27:06 »
Jag tror att det här blev billigare!!
13000:- bytte själva, klart bättre än konvektorelement.
Det blev 7st.
                                              //Sylvia
