Författare Ämne: Snabb utveckling av VP, värt att vänta med att köpa till höst?  (läst 5861 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
När jag blädrade i en 6 månader gammal katalog märkte jag att det hänt en del sedan dess både prismässigt och prestanda mässigt.
Då jag planerar att sätt in luft/luft VP i om nån månad komm jag på att det kanske vore bättre att vänta till september?
Ok jag missar AC under sommaren men antagligen är jag för snål för att använda den ändå.
Vad tror ni? Kommer jag tjäna på att vänta över sommaren?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
Väldigt bra fråga - vi funderar på exakt samma sätt! Priserna lär ju inte direkt gå upp under sommaren - i alla fall inte som det sett ut senaste tiden!
En grej är förstås att man missar möjlighet till ROT-avdrag på installation - vilket motsvarar runt 1100-1200 - om man väntar till efter 30 juni.
Men - värmepumparna blir förhoppningsvis bättre - så det är värd väntan...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad Piteå
  • Stad/land: Pajala
  • Antal inlägg: 27
  • Bor i kedjehus- offert från leverantörer önskas!
Kan man fortfarande ansöka om ROT avdrag?
Har funderingar på att köpa en pump var tillsammans med mina grannar i vårat kedjhusområde.
Våra hus har direktverkande el och har 2 våningar om vardera 60 kvm. Husen är byggda 1978.
Ungefärlig medeltemp för Piteå 1961-1990 enl. SMHI
Jan -11, Feb -11, Mars -6, Apr +3, Maj +10, Jun +12,Jul +15, Aug +13, Sep +8, Okt +3, Nov -4, Dec -8
-Leverantörer, ge oss en bra offert!
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
Ja, ROT-avdrag kan man göra fram till 30 juni i år - men man kan först dra av det på deklarationen nästa år. Det är i alla fall så jag har förstått det.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Det ær væl bara vi leverantører som vet om det ær vært att vænta till efter sommaren... :D
Tomas
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
Värt att vänta?
luft/luft: nej inte om du bara väntar på bättre teknik.
luft/vatten: absolut.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Värt att vänta?
Kloka ord!! Håller med till fullo.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
Vad  grundar ni detta.
Varför skall man vänta med luft/vatten pump.
Finns det några fakta om kommande pumpar.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
Teknikutvecklingen på luft/luft har de sista åren som bekant gått fort. Det kommer trolígen inte att ske så mycket mer än marginella förbättringar de kommande åren.
För att hålla (eller ta) marknadsandelar inriktar sig istället nu de flesta fabrikanter på designen.
Först ut på den Svenska marknaden är bl.a LG och Daikin, fler kommer under året.
Vad gäller luft/vatten kommer mycket att ske med tekniken, dels med köldmedium (CO2, propan etc) men även andra tekniska lösningar.
Tyvärr är det inte alltid så lätt att få del av kommande tekniska lösningar, men flera av de stora fabrikanterna har aviserat att man kommer att släppa nyheter under året.
Utloggad skysurfer
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • 2000 m över Chamonix
Drömmen är väl att det kommer en luft/vatten-luft pump där man får både varmavatten och luftvärme till huset ;D
Men med priserna på luft/vatten vad skulle då en luft/vatten-luft kosta, man värmer mycket vatten för 80.000 kr fiR:
Skärmflygande Täby bo, Toshiba RAS 10JKVP-E, 112 sqm, 1,5 plan
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Senast ändrad: 09 april 2005, 00:01:49 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 36658
CitCop började marknadsföra en sådan, men jag tror inte att den finns kvar på deras hemsida, förmodligen inte riktigt färdigutvecklad  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
