Författare Ämne: Billig/Bra kanalfläkt ????  (läst 12821 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 04 januari 2010, 17:54:17 »
Finns det sådana ? 125 mm anslutning. Mvh tyke :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Billig/Bra kanalfläkt ????
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 18:00:33 »
Hej Tyke!  Ja det finns det här: http://www.soliduct.com/flaktar/kanalflakt.htm  Har själv en Kanalfläkt 125C från nämnda firma inkl en tyristorstyrning till denna till min mekaniska frånluftsventilation i huset och den fungerar alldeles utmärkt inkl att den går tyst och fint. Maxkapaciteten friblåsande för denna kanalfläkt ligger på ca 400 m3 luft/timma. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 18:17:22 »
Mvh Raffen.
Hörru Raffen....
du som är litet av expert på vent. Vad anser du om att koppla en luftsolvärmare till ett mekaniskt ventsystem??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 18:33:34 »
Tjenare Larryd!  Nej det vill jag då rakt inte påstå du även om jag nu har testat på en hel del i ventilationsväg. :D ;D Däremot när det gäller luftsolfångare så är det hittills ett ganska okänt begrepp för mig ännu så länge ivf, men jag har faktiskt börjat att snegla lite även på detta område eftersom det låter ganska intressant. Skall nog ta lite kontakt med den här Johan (luftsolvärme) i Tidaholmstrakten framåt vårkanten och höra med honom om man kanske kan få göra ett litet studiebesök hos honom ev. ;)
Hur tänkte du dig när du nämnde att koppla en luftsolfångare till ett mekaniskt ventilationssystem?? Sc:,h Att via luftsolfångaren ta in uppvärmd inluft i huset eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 19:41:16 »
Tackar Raffen vad tror du om claes isjöns grejer ? Mvh tyke :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 19:49:31 »
Hej Tyke!  Ja du menar den här som ett alternativ: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=138079781  Är väl helt ok den också ja, är ju en 2-hastighetsfläkt där du då kan köpa till en 2-stegsomkopplare för 229:- kr. Har lite lägre kapacitet och fläkthus i plast men det går säkert bra det också, men själv skulle jag nog föredra soliducts kanalfläkt förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 19:54:00 »
Jag tycker Systemairs K125 fläkt är bra. Men jag tycker inte som Raffen angående tyristorer. Har man behov av att varvtalsreglera sin kanalfläkt bör man välja en 5-stegs transformator.
Tyristorer har en förmåga att ge missljud i fläktmotorer precis frekvensomformare kan göra. Satsa pengarna på en trafo. Kostar kanske 300-500 kr mer men då funkar det.
Svårt att säga vad CO har för kapacitet egentligen. Man anger flödena som "Max 180/140". Kom bara igåg att detta är frisugande. Dom säger inget om tryckuppsättningen. har du otur kanske du bara har 90 m3/h vid 50pa tryck.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 20:37:14 »
Hej Raffen...
jo, så enkelt tänkte jag mig faktiskt. Insuget för tillluften via luftsolfångaren.  Och med en bypass när det blir för varmt.
Möjligen en solcellsdriven? termostatstyrd fläkt på intaget till luftsolfångaren. Som går igång vid sol och stannar och bromsar luften vid för hög temp.
Styr/reglersystemet blir otroligt enkelt jämfört med en vätske-solfångare. Och totala kostnaden kanske bara en femtedel.
Enda nackdelen är att det inte blir någon prydnad för kåken. Men det blir inte vätskesolfångare heller.
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 20:45:50 av larryd »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 20:51:28 »
Glöm klas i sjön när det gäller kanalfläktar, dyra, dåligt tryck, låter fan, och klarar inte högre än +40 ºC.
Kanalfläkt TD-350/125.
Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 125 mm. Med inbyggd smältsäkring. Kullagrad motor med två hastigheter 2250/1900 v/min. Effekt 30/22W. Ljudnivå 33/28 dB(A). Max. luftflöde 360/280 m³/h. Max. temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 290 mm. 230 V. IP 44. Artikelnummer 32-3123
Om den ska användas för luftsolpaneler eller flytta varmluft måste fläkten klara minst +70 ºC, kolla på systemair,östberg eller papst/EBM.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2010, 21:29:10 »
Ja nu vet jag inte direkt om det är någon här som har pratat om att flytta varmluft ang den här frågan om kanalfläkt utan jag tolkade det snarare som att det rörde sig om vanlig ventilation, men annars kan det väl kanske nämnas i sammanhanget att t.ex Soliducts Kanalfläkt 125C klarar att flytta varmluft upp till ivf +75 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2010, 21:51:35 »
Stämmer Raffen endast ventluft i å med byte ifrån frånluft till split. Mvh tyke :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2010, 21:58:03 »
Hej Raptor!  Jodå Systemairs kanalfläkt K125 är säkert helt ok också, men den får man väl inte för 799:- kr kan jag väl knappast tänka mig, och dessutom har den väl en lägre kapacitet på ca 350 m3 luft/timma. Sen det här med tyristorer det har jag hört talas om tidigare att det skulle kunna ge missljud mm när det gäller fläktmotorerna, och det kan det säkert göra om man nu inte har en tyristorstyrning som är rätt anpassad för den kanalfläkt man har vill säga, för annars är detta inget problem nämligen. Jag har själv en kanalfläkt av storlek 125C från Soliduct inkl deras tyristorstyrning som är anpassad för deras fläktar och det fungerar alldeles förträffligt skall du veta, och det förekommer inga som helst missljud eller några andra fenomen där inte. http://www.soliduct.com/tyristor-vrs-1-0u.htm
Om man sen ändå skulle vilja överdriva betydelsen av den här fläktstyrningen helt i onödan via en dylik frekvensomformare (transformator) som du föreslår här så finns det ju även sådan varvtalsstyrning att tillgå på samma ställe isf om man så skulle önska. http://www.soliduct.com/flaktar/varvtalsstyrning.htm :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2010, 22:10:34 »
Hej Raffen...
Tjenare Larryd!  Ja jag tänkte väl nästan det du. ;) Nu väcker du mig nästan lite extra här eftersom jag nämligen har gjort om min värmeförflyttare som jag hade ifrån källaren och upp till bostadvåningen till en kanal för inluft till huset istället. Behövde ju inte längre den här värmeförflyttaren när jag numera har 1 st pump i vardera källaren resp bostadsvåningen, så numera tar jag istället inluft bl.a från en ventil i gavelspetsen och som då leds/sugs in i huset via den här isolerade rörkanalen via min mekaniska frånluftsventilationsfläkt.
Så detta skulle ju mkt väl kunna vara en bra grundidé att kunna bygga vidare på isf när det gäller en ev luftsolfångarfunktion också i förlängningen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2010, 22:57:56 »
Tack Raffen!
(PS En 5-stegstransformator är ingen frekvensomformare. Duger bra, men har ett mekaniskt vred och kan  styras manuellt men inte elektriskt.
En kvalitets-frekvensomformare ger inget brum i fläktmotorn, om man inte är i närheten av motorns startmoment. Då finns det risk att den inte startar. Men en bra programmerbar omformare har en rampfunktion som kan fixa detta.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2010, 00:58:36 »
Tjenare Larryd!  Ja ok, jag kollade inte så noga vad det var för grejor du, men jag förstår faktiskt inte varför folk håller på och gnäller om de här tyristorstyrningarna egentligen, det är ju rena struntsnacket anser jag. Sc:,h Jag har själv t.om 4 st dylika till mina olika fläktar i huset och de fungerar helt perfekt alltså till mina resp fläktar. Måste väl vara av de gamla första ej fullt utvecklade modellerna isf som det fanns lite svagheter kanske, för de nya som finns tycker jag är helt suveräna, men det kan möjligtvis bero på huruvida de är rätt anpassade till resp fläkt då möjligtvis isf för något annat kan jag inte tänka mig ivf. :)
Mvh Raffen.
