Författare Ämne: Billig/Bra kanalfläkt ????  (läst 12506 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Billig/Bra kanalfläkt ????
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2010, 13:04:29 »
Så är det  Raffen...
"rätt anpassad" är nog rätt ord. Tyristor-varvtalsreglerare duger utmärkt till många fläktar. Fördelen är att dom är steglösa.
Skillnaden är väl möjligen att en avancerad frekvensomriktare kan anpassas till fläktmotorns egenskaper i viss mån.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2010, 13:09:22 »
Hej Raffen!
Kapaciteten är ju svårt att uttala sig om utan diagram. Men om vi nu pratar friblåsande så ligger SA K125XL på ca 360m3/h. Kostar en slant men man får betala för bra kvalitet.
Jag vet inte vad du jobbar med och om du drar alla slutsatser om fläktar och tyristorer baserat på dina kanalsnurror hemma i huset.
Att det inte skulle vara problem med tyristorer DET är struntsnack.  Har haft ett projekt med 32 kanalfläktar med tyristorer av samma fabrikat. Tyristorn var tillverkat för att sitta som styrning till just denna fläkten och det skulle fungera klanderfritt. Det slutade med att vi fick byta alla tyristorerna mot trafos. Det är 2 år sedan. När man pratar med säljare så föreslår dom nästan alltid trafo före tyristor.
Dom funkar ok om man kör maxvarv men vill man börjar injustera via tyristorn så kan det brumma rejält. Har man inget behov att att varvtalsstyra behöver man inget alls.
Om suliduct har löst detta är ju det kanon och då lär dom få sälja mycket fläktar framöver.
Tack Raffen!
(PS En 5-stegstransformator är ingen frekvensomformare. Duger bra, men har ett mekaniskt vred och kan  styras manuellt men inte elektriskt.
En kvalitets-frekvensomformare ger inget brum i fläktmotorn, om man inte är i närheten av motorns startmoment. Då finns det risk att den inte startar. Men en bra programmerbar omformare har en rampfunktion som kan fixa detta.)
Förstod inte vad du menade riktigt med startmoment och att den inte skulle starta. Menar du vil låga frekvenser typ 5 Hz så visst. Man hör brummet ibland när man kör igenkänningssekvensen på frekvensomformaren.
Den har också missljud i form av "frekvenskvitter". I övrigt är det en oslagbar reglering. Släller man upp ramptiden så startar fläkten lungt och försiktigt och i andra änden av spannet kan man verkligen kräma ur det sista ur motorn upp över 60 Hz. Helt suveränt.
Dock inget man installerar hemma  ;D
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Dot gäster: 3221
