Författare Ämne: Ingen värme i huset.  (läst 4094 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« skrivet: 03 januari 2010, 17:34:45 »
 :( Befinner mig 50 mil hemifrån och grannen som kollar huset ringer och säger följande: Kallt i huset bara 11gr i finrummet mmmm min nya Nibe kaputt och många elaka tankar far igenom huvudet.....
Efter att fått grannen att kontrollera vissa saker i pannrummet så visar det sig att värmepumpen fungerar helt perfekt men men cirkulationspumpen till elementen har stannat och inget flöde....Grrrrr pannrummet inomhus så inget fel pga kölden.
Nåja grannen installerat hederlig elfläkt så jag får fixa problemet i morgonkväll...
Varför varför händer sådant när man är långt hemifrån. Varför...... fiR:
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
bästa samarbete mellan panna värmepump o braskamin
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 17:37:11 »
hej
har en välisolerad enplansvilla från -79 med 3 glasfönster och mekanisk ventilation på 140 kvm öppen planlösning,har vattenburen elvärme en nibe ivc 13 en luft/luftvärmepump panasonic och en braskamin
hur får man allt detta att funka bra ihop o få en jämn temp inne
jag har pannan på 20 grader o luftpumpen på 22 grader o så eldar ja lite i bland
till pannan sitter en givare ute
vore de ide o sätta en innegivare me till pannan ,byta termostaterna
dom funkar ju men dom e ju från 79 kanske finns de nya bättre termostater
tacksam för tipps o förslag
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: Ingen värme i huset.
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 16:15:42 »
Så hemma nu och efter 10 minuters felsökning, hmm s-tan en kabel till strömställaren på pannan till cirkulationspumpen hade lossnat.
Rubbade nog kabeln när jag monterade kontaktorn till patronerna men va f-n det hela gick ju bra i tre dagar innan man åkte hemifrån.
Varför varför finns Murphys lag när man är hemifrån.... _/-
Nåja nu värme igen och kakelugnen brassar också för fullt pga svinkallt inne, näst intill Apans värmekomfort...... *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 16:24:23 »
Nejdu..Boschen funkar bra nu, håller strax över 11gr :D,
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 16:54:34 »
Åååh fyyyy för den lede, i jämförelse så är det rena Amazonas här hehe... Thumbsup
