Författare Ämne: Luftvärme vs. markvärme  (läst 2037 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 04 januari 2010, 13:56:48 »
Jag är i begrepp att byta ut mitt nuvarande värmesystem och funderar på vad jag skall välja för nytt. Jag är för tillfället inne på alternativen luft/vatten pump (CTC EciEl + CTC EcoAir) eller markvärme (IVT Greenline alt. CTC EcoHeat). Jag har ännu inte begärt in några offerter men antar att investeringen för markvärme är högre men att den kanske betalar sig på sikt. Tänkte kolla med forumet här hur folk som har haft samma dilemma som jag har resonerat. Är det värt bekymret att gräva upp trädgården för att lägga ner slang?
Några specifika frågor, mer eller mindre omöjliga att svara på :-)
* Hur stor blir åverkan på trädgården för att lägga ner slangen? Är det som att man gräver upp hela gräsmattan?
* Hur är det med t.ex. rötter från träd när man lägger ner slangen?
* Hur stor yta behöver man till slangen?
* Hur nära byggnader (nuvarande och eventuellt framtida) kan man lägga ner slangen?
* Ungefär hur stor öppning måste jag göra i min häck för att maskinen som lägger ner slang skall komma in?
* Hur stor skillnad i förbrukning kan man räkna med mellan alternativen?
* Är det någon skillnad i varmvattenkomfort mellan alternativen?
/Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Luftvärme vs. markvärme
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 15:39:52 »
Jag tror slangen kan plöjas ner, då blir det mindre påverkan på gräsmattan.
Man klipper givetvis rötter som ligger grundare än 1 meter.
Slangen lägger man normalt med 1,2 m mellanrum, för 400 m slang går det ca 500 m2 yta.
Om varmvattenkomfort är viktigt så är CTC kanske inte det bästa alternativet, CTC är oftast pålitliga robusta grejor men VV-lösningen kan ge sämre VV-komfort än andra värmepumpar.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 20:18:36 »
/Niclas
Jag har själv Daikin LV och helnöjd, lite pill med inställningarna men jag har ett gammalt dragigt hus så en tätare ska inte vara några problem. 300 l vattenberedare som räcker långt + att du har en bra firma i Lomma som säljer dem. Tror att så här långt söderut går det ganska jämt ut med mark kontra Luft /Vatten. Daikin kan ju användas till att köra kyla på sommaren oxå om du har konvektorelement lr elementfläktar.
Jag satt och räknade LÄNGE innan jag bestämde mig.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 20:20:49 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
