Författare Ämne: Framledningstemp. CE 50?  (läst 2554 gånger)
Utloggad Bratås
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 januari 2010, 13:38:00 »
Hej.
Kan någon berätta vad framledningstempen på circulationsvattnet bör ligga på
när pumpen går på max med alla tillskott på samt pump.
Min ligger på 43 grader vid max och retur ca 32.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: Framledningstemp. CE 50?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 16:23:22 »
Helt omöjligt att svara på, beror på vad du har kopplat till pumpen- radiatorer eller golvslingor- samt hur dessa är dimensionerade.
Rent generellt så gäller ju att pumpen är mer effektiv ju lägre framledningstemp du behöver ha.
43 grader med allt pådraget tyder dock på att du har antingen rejäla radiatorer eller golvvärme.
Mer intressant är nog vad du får för framledning och delta-temp med enbart pumpen, har för mig att deltat bör ligga på ca. 7 grader för att pumpen ska jobba optimalt.
Roger
