Författare Ämne: Problem efter nollställning av CE65  (läst 2789 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 04 januari 2010, 12:47:33 »
Jag nollställde våran CE65L genom att hålla inne alla knapparna och sen slå på strömmen.
Efter detta så går alla inställningar tillbaka till standard CE50. Det medför att man får larmet "Övertemp hetgas" och kompressorn startar då inte.
CE65 har en sensor monterad för att känna av en övertemperatur i hetgasen, medans CE50 inte har det.
Man behöver därför gå in i menyerna genom att trycka på de bägge högra knapparna och sen ändra Hotgas från 0 till 1.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Problem efter nollställning av CE65
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 09:11:20 »
Detta problem har även jag ifall jag "nollar" min CE 50. Vet inte ifall det är så på alla ce 50 men jag har en ganska tidig version av pumpen så de kanske har gjort några ändringar på senare modeller.
Vet man dock om detta så är det ju inga problem att ändra ifrån 0 till 1 i menyn.
