Ute Tempgivare bra eller dåligt?
Ämne: Ute Tempgivare bra eller dåligt? (läst 2359 gånger)
Gunitor
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Gunitor
04 januari 2010, 12:27:22 »
Har en ´97 IVT greenline, Jordvärme. Undrar bara om man ska ha eller inte ute givare? hört att dom bara ställer till besvär
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
SV: Ute Tempgivare bra eller dåligt?
04 januari 2010, 14:00:10 »
Ute givare måste du ha(det finns en installerad på utsidan någonstans, annars funkar inte pumpen),däremot är innegivare inte nödvändigt.
Jag förutsätter att du menar lufttemp!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 januari 2010, 16:13:25 »
Innegivare verkar vara mest besvärligt för lata installatörer.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
04 januari 2010, 17:34:00 »
Håller med Carl N och att utegivare är nödvändig
Gunitor
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Gunitor
04 januari 2010, 23:13:20 »
Då är det bara rykten alltså.
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
05 januari 2010, 07:15:15 »
Håller med både Carl N, Remo och Hasse G.
Sen förtydligar jag ännu mer.
Känner inte till att det finns bergvärmepumpar som fungerar utan utegivare.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
gäster: 1026
användare: 5
RobertG
rocas
fila
macman
Gabriel11
OK
Mer info
