Författare Ämne: Kallt i huset  (läst 3785 gånger)
Utloggad glennline
  • Antal inlägg: 3
Kallt i huset
« skrivet: 04 januari 2010, 11:18:47 »
Jag har problem med mitt uppvärminingssystem. Bergvärme installerad -98 i stenhus från -62, 200m stort. Hålet 85 m långt, Thermia Ekoline 55. Tempmätaren visar 40 grader, cirkulationspump bytt för 2 år sedan. Utan eldning i kamin / värmefläkt så skulle man inte överleva i huset då det blir minusgrader ute. Vad är fel? Någon som har nåt förslag till en okunnig på detta område...
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
SV: Kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 12:25:54 »
Visar utomhusteperaturen 40 grader? I så fall får du nog byta utomhusgivaren som kan vara paj. Specificera gärna vad det är för teperatur som du har läst av...svårt för alla att hjälpa annars. /Jesper
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad glennline
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt i huset
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 15:25:30 »
Tack Jesper för ditt intresse!
Jo det är tempen på vattnet som lämnar pumpen som visar +40 grader
/Glenn
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Kallt i huset
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 16:05:22 »
Det verkar som om den bara går på kompressorn och inte använder någon eltillsats.
Att kompressorn inte orkar själv vid minusgrader låter rimligt med så pass liten pump och kort hål.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kallt i huset
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 16:12:21 »
Oj, väldigt klent tilltaget hål och VP till det där huset. Stenhus är ökanda energislukare så du skulle nog minst behöva en VP med dubbla uteffekten och kanske 200 m borra.
Men du har nog ett problem till, om 40 ºC framledningstemp inte räcker så långt så har du troligen ett högtempsystem i ditt hus. Så jag misstänker att du även måste byta ut några radiatorer om du uppgraderar till en kraftfullare värmepump.
Bor du söderöver så kan det möjligen vara lämpligare att komplettera med en luft/luft värmepump om planlösningen tillåter det.
Utloggad glennline
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt i huset
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 17:15:11 »
Ska börja med att kolla om elpatron överhuvet taget går på. Kanske slutar med ny VP, djupare hål och nya radiatorer. Tack för alla tips!
Mitt hål borrades -97 och då var det knappa 100m som "gällde", så vi är ju en del husägare med dessa förutsättningar. Hur har alla ni "100m-klubben" det idag med era värmesystem? Tillräcklig värme inne?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Kallt i huset
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 17:18:32 »
Men...menar du att värmen har blivit sämre med åren i huset med värmepumpen?
Annars är det ju alldeles för klen anläggning vid denna kyla.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Kallt i huset
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 18:22:28 »
Jag har 94 m djupt (kalkylen sa 79 m) men mitt hus är bara på ca 140 m2 och mina 5 kW orkar till ungefär -5 grader innan eltillskottet går in så kallt blir det aldrig inne.
Kolla så det inte har löst ut något skydd på elparonen.
