Författare Ämne: (för?) lågt varvtal på fläkten innedel  (läst 6360 gånger)
Utloggad lassepasse
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 januari 2010, 07:46:04 »
Har en bekant som fått problem med sin Panasonic, en "12:a", har tyvärr i skrivande stund ej exakt beteckning. Pumpen har suttit i ca 5 år och funkat bra tills denna vinter. Problemet yttrar sig p.s.s. att fläkten i innerdelen aldrig varvar upp som den gjorde förut. Följden blir dålig värme i huset. Mätte tempen vid utblåset innerdel som var ca 35 grader vid utetemp av ca - 4 grader. Ingen igenisning i utedelen. Service gjord för nåt år sedan då faktiskt utedelen isade igen. Servicekillen åtgärdade genom att fylla på köldmedel (ca 20 % fattades om jag minns rätt).
Vad kan det komma sig att fläkten aldrig varvar upp ? Har testat att höja tempen via fjärrkontrollen, höja fläkthastighet, ställa om till "Heat" ...inget verkar hjälpa. Inga felkoder visas.
Pumpen verkar ju fungera rent mekaniskt men något är ändå fel....mkt tacksam för hjälp/tips!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: (för?) lågt varvtal på fläkten innedel
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 08:16:41 »
Läkaget kanske kvarstår?
Utloggad lassepasse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 09:15:45 »
Hej! Tack för snabbt svar  ::)
Ok, så läckage kan ge även denna effekt i form av lågt varvtal? Jag har läst nånstans här på forumet om just läckage av köldmedia, vet du möjligtvis var man ska kolla efter ev. läckage? har tyvärr ingen större erfarenhet av värmepumpar  :-\
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 10:28:07 »
Prova med att Dra ur kontakten och göra pumpen strömlös en stund.
I med kontakten, tryck in "reset" (1.) och sedan "on" (2.), ställ pumpen i "heat" (3.) och sedan den temp (4.) du vill ha.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 13:33:31 »
Prova med att Dra ur kontakten och göra pumpen strömlös en stund...
Låter ju nästan som Windows, när OS:et har ätit upp allt minne och man måste boota om.
Utloggad lassepasse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 15:29:42 »
Jo, det var min tanke också, så jag har redan provat detta, ingen förändring tyvärr  :(
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 17:04:33 »
Vad är det för intemp vid 35 ut.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad lassepasse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 17:56:50 »
Lite osäker på vad du menar med intemp...menar du rumstemp. en bit bort i huset i innerdelens riktning (enplans radhus)  så är det ca 19 grader. Det kanske låter mkt men problemet är alltså att eftersom varvtalet är lågt så blir spridningen av värmen numera begränsad.  :'(
Är det nån annan temp. du menar måste jag veta vad/var jag ska mäta denna.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 21:16:00 »
Man får börja med dom lätta lösningarna.  ;)
Fläktmotorn kanske håller på att ge upp?
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 21:18:25 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad lassepasse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2010, 21:49:20 »
Nja, det kommer inget missljud från den från lager som håller på att skära eller så  :(
kan det vara nån givare eller sensor som kanske fått fnatt och gör att pumpen tror det är varmare än det i verkligheten är?  var sitter i så fall dessa tro...  >:(
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2010, 23:52:49 »
Tänkte mer att det "elektriska" i motorn håller på att ge sig, men det kanske inte kan hända?
Är det givare/sensor så får du felkod om någon "felar".
Servicemanual till E12DKE om det kan vara intressant?
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 23:59:27 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2010, 01:58:30 »
Heat  bör  du  väl alltid  ha  den på......Auto är  ju  inget  vidare då  växlar  den  ju  mallan  att  kyla och  värma  huset.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2010, 15:04:02 »
Lite dum fråga kanske men är filterna rengjorda?
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lassepasse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 16:38:37 »
Ingen fråga är för dum i jakten på felet  ;)
Klipper in från annan fråga här:
Rengöra filter i innedel varje vecka rekommenderas mha dammsugare. Filterna tar du ut genom att öppna luckan på innedelen och sedan dra ut "platta" filternät som du dammsuger. Kolla om innedelen i övrigt verkar vara rengjord med jämna mellanrum genom att se hur mycket damm som sitter fast mellan lamellerna på värmepaketet (bakom filterna).
Dessa filter är dammsugna och rengjorda, inte särskilt mkt damm där förresten. Ska ta och kolla dammförekomst "mellan lamellerna på värmepaketet" snarast.
Läste på annat ställe här att:
"Utomhusdelen varvar upp för att kompensera effektförlusten av köldmediebristen och inomhusdelen varvar ner för att värmeväxlaren i inomhusdelen inte blir tillräckligt varm".
Är detta möjligtvis en ledtråd? Nu har ju vi inte så bra koll på om ute-enheten har varvat upp sedan problemet uppkom , har alltså inte tänkt nämnvärt på hur ute-enheten låter, men det har aldrig varit nåt missljud från den, ej heller låter den som ett reaplan vid takeoff i nuläget  ::)
Köldmedia fylldes alltså på för nåt år sedan då is bildades på utepaketet.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 16:41:21 av lassepasse »
  • Dot gäster: 2335
