Författare Ämne: Samband mellan luftflödet genom en frånluftsvärmepump och dess effekt?  (läst 7950 gånger)
Utloggad Benedic
  • Antal inlägg: 2
Vi använder en IVT 490 i en enplansvilla på 128 m2. Som kompletterande värmekälla har vi en kakelugn. För att ytterligare minska elförbrukningen prövar vi att vintertid minska luftomsättningen i huset, dvs. minskat effekten på ventilationsfläkten i värmepumpen med konsekvensen att vi uppskattningsvis har halverat luftomsättningen i huset.
Samtidigt förefaller dock värmepumpens effekt ha minskat. Är det någon som vet hur sambandet ser ut mellan luftflödet genom värmepumpens förångare och den effekt som kan förväntas av värmepumpen?
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
Tja, någon kan nog ge dig exakta siffror, men bara mellan tummen och pekfingret... normenlig ventilation i ditt fall (som i mitt fall) är cirka 150 kbm/timme vilket med nollgradig avluft från frånluftvärmepumpen innebär cirka 1 kW gratis energi att hämta, för vilket du får investera kanske 500 W till kompressorn. Ut från pumpen får du då 1500 W.
Halverar du flödet får du 500 W gratis och därmed totalt ut från pumpen 750 W. Cirka.
Å andra sidan så har du fått betala den luftens uppvärming. Det är ju förstås så att det inte är någon vinst i att ta kall luft utifrån, värma upp den och sedan kyla av den och återvinna värmen. Din åtgärd går alltså med vinst om det är kallare ute än värmepumpens avluft (som nog är runt 0-2 grader) och med förlust om det är varmare ute än vad avluften är. Men det är normalt inga jätteförluster eller -vinster vi talar om, förutsatt att du inte bor i Norrlands inland..
Sedan kan det ju finnas andra skäl att minska ventilationen, t ex minskat kallras och drag från ventiler.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Benedic
  • Antal inlägg: 2
Tack för ditt svar!
Vi har nu låtit fläkten gå på "halvfart" under en vecka och märker en stor skillnad på inomhusklimatet; drag och kallras är i princip borta. Samtidigt har vi - som vi upplever det - helt OK luftkvalitet. Framför allt tar vi tillvara värmen som kakelugnen ger. En effekt av det tidigare kraftiga insuget av kalluft var att det kändes kallt även om vi stod intill kakelugnen när den var som varmast.
Elpatronen går fortfarande in då och då (2,9 kWh), men det verkar som detta enbart är för att värma varmvattnet då dess temperatur sjunker under 50 grader. Vi har värmekurva 1,0 inställt och har mellan 18 och 21 grader i huset. Något kallare i sovrummen. Utetemperaturen har legat på mellan -15 och -20 grader under samma period.
Så, den minskade ventilationen har medfört många plus! Jag har varit kontakt med IVT som berättade att det finns en kontrollpanel för reglering av fläkthastigheten (FBU 200) som går att eftermontera.
Utloggad Niclas.Hedlund
  • Antal inlägg: 34
Hur minskade du luftflödet när du experimenterade?
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
Det var intressant. Vet du vad  det kostar?
funderar på att borra hål på skyddsplåten och montera en om kopplare(typ https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog) för att tillfälligt kunna sänka fläkthastigheten, tex vid kallt väder.
Mvh/Abbe
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 20:53:13 av abbe_ »
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Finns 6 positioner på fläkt trafon man kan flytta en kabel till
Beskrivningen finns på sida 37 i denna manual för IVT490
http://www.ivt.se/download.asp?fn=Manual_IVT490_sv_2.3_9518055.pdf&pt=pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
googlade på FBU 200:
http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ivt.se%2Fdownload.asp%3Fpt%3Dpdf%26fn%3DManual_VBX_sv_1.0.pdf&rct=j&q=FBU+200+IVT&ei=chhSS9qdF8-d-AbQhdihCg&usg=AFQjCNEUpL_2rRYEgbIlU9o-xQe8UyoHcg
Den verkar vara till IVTs frånluftsmodul, undrar om den passar IVt490?
Den har förutom en omkopplare (tre lägen) också Sommar/vinteromställare och en tidsur som kan ställa om fläkten efter klockan.
Tror detta är overkill - en enkel omkopplare mellan olika lägen på fläkttrafon, räcker för de flesta.
/Abbe
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
Omvänt så kan man alltså ta ut 2kw gratis energi om man fördubblar luftmängden ? (förutsatt att avluften håller 0*C )
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
Ja, man måste ju värma upp luften också. Så att bara öka flödet ger ingen extra gratisenergi. Däremot, om man har ett stort hus så att man av den anledningen ändå måste ha en högre ventilation (dvs fler kubik per timme) så får man ut mer energi vid det högre flödet.
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
Nu har jag iofs en plan att ta den extra luften via en kanal utifrån som skall förvärmas via krypgrunden/luftsolvärmare,
men tack för svaret ändå.
Jag har talat med Nibes kundtjänst idag och fick tyvärr inget fullständigt svar då personen som kan det här bäst
var bortrest, men sammanfattningen blev att "inget problem att öka flödet så länge den inte behöver avfrosta onödigt ofta".
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 23:38:01 av tokfia »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
Aha, som Nibe 640P då...
Förutsättning nummer två är då att inluften håller rumstemperatur. Tar du den utomhus är den ju oftast kallare. Luftsolfångare kanske kan tillföra en del, men krypgrunder är ju oftast svala och har inte så mycket energi att bjuda på, plus att med en nerkyld krypgrund kan du få mer fuktutfällning på våren och sommaren.
Om du tredubblar flödet och tar 1/3 av luften från huset och 2/3 från utsidan då det är 10 grader ute, så blir det väl 2 kW i det här exemplet, men det blir kanske buller från fläkten? 450 kubik i timmen, som en köksfläkt...
Sedan är det också så att kompressorn i en IVT490 inte orkar riktigt dit. Däremot skulle nog en ComfortZone orka.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Intressant projekt du håller på med! Berätta gärna hur det går med det!  studs
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad tokfia
  • Antal inlägg: 58
Jodå nog kommer jag att berätta hur det går  :) Just den här projektet ligger inte först i kön så det kan nog dröja ett tag.
Ordningen är, luftsolvärme till huset, sedan garaget och slutligen till grunden.
Spånar dessutom en del på den eventuella nyttan av ackumulering så listan kan komma att ändras under resans gång  8)
