Författare Ämne: Några allmäna frågor??  (läst 2110 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 03 januari 2010, 21:38:48 »
Har en Fujitsu ASYB 9LD 6,1 kW installerad har bara haft pumpen installerad ca 4 veckor.
Hur ofta avfrostar pumpen ? Jag vet att detta beror väldigt mycket på ute tempen men om ni kan höfta så vore det kanon  knUp
När den avfrostar hur lång tid brukar det ta. Min pump brukar inte bli väldigt isig.
Jag tycker att min pump kör ca 45 min och sedan frostar av
När den frostar av så funkar den inte på ca 10 min
Är detta ganska vanliga "tider"
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Några allmäna frågor??
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 22:04:09 »
Det låter inte på något sätt som att det vore orimligt.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Dragonfly
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 23:04:31 »
Har en Fujitsu Asya och den kör efter samma mönster som du beskriver.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 11:40:41 »
Kanon då vet jag att inget är konstigt  ;)
  • Dot gäster: 5894
