Författare Ämne: Legionellakörning - hur ofta?  (läst 3465 gånger)
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« skrivet: 03 januari 2010, 21:37:55 »
Hej, någon förde legionellakörning på tal i en tråd. Är det defaultinställningen med körning var 14e dag som gäller, eller hur ofta bör man köra detta egentligen? /Jesper
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Legionellakörning - hur ofta?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 21:39:44 »
Sök på forumet så hittar du en hel del. Själv så kör jag aldrig då jag kommit fram till att det är onödigt för en normal villa.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 23:52:13 »
Samma här som lubbis inte en enda på  4 år, temperaturen stiger till
Ca 56 grader i samband med vanlig VV-produktion tycker det räcker.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 00:32:51 »
Kan vara bra att köra upp VV lite varmare ibland och då runt 65 ºC i cirka 30 min MEN det gäller bara om du inte är hemma så ofta och håller vattnet flödande..  Bor du i en vanlig fastighet med bra vatten och att du använder det regelbundet så det inte står still för ofta så är det ingen ide att köra upp varmare VV för just legionella risken, bor du då i ett samhälle/stad kan du va lugn. Har min inställd på var 21:e dag men det skulle jag lika gärna kunna ta bort helt..  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 12:21:44 »
Japp, Tack för hjälpen. Jag rattar in en gång i månaden för säkerhets skull. /Jesper
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 08:25:43 »
Som fler andra svarat dej så är det förmodligen onödigt.
Själv kör jag med var 14:e dag. Har barn i huset och vill ju inte riskera nåt pga snålhet.
Vad jag kan se efter att läst av VP'n så kostar min legionella mej ca 30 minuter elpatron a 9 kW = 4,5 kWh/månad, vilket jag anser vara småpengar i det stora hela.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 10:44:51 »
Japp, du har förmodligen helt rätt om att det bara är småpengar. Jag kör enbart var 28:e dag nu för säkerhets skull. Känns som en vettig komprimiss för jag har ju också en liten tjej att tänka på. :) /Jesper
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 11:21:46 »
Spolar du även ur alla vattenledningar för där är risken för tillväxt större än i värmepumpen där det under varje natt är ca 55 grader. Framförallt där du sällan använder vattnet tex extra duschar. Observera att legionella i vatten inte är farligt det kan du svälja. Det är när det finns i vattendimma som man får ner det i lungorna som problem uppstår.
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 11:30:21 »
Nä, det har jag ej tänkt på, men nu vet jag ju att det är bra att spola lite i extraduschen då och då, i resten av huset används vatten väldigt mycket så där är nog ingen fara. Tack för rådet. /Jesper
