Författare Ämne: Markstativ vs väggfäste  (läst 13142 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 03 januari 2010, 21:20:30 »
Har idag en LL VP installerad som sitter på väggen. Huset är av betongstomme ,isolerad & träfasad. Tycker att den avger ett visst stomljud. Funderar på att byta till ett markstativ till våren, tycker ni att detta är värt att göra ? Ljudet stör inte mig så mycket att jag vill göra detta nu.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 21:40:29 av Grolt »
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Markstativ vs väggfäste
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 13:22:48 »
Vi har också stomljud från en av våra pumpar, men det jag skall prova är att montera mjukare gummikuddar till utedelen. Om inte detta gör någon skillnad så får vi kanske fundera på att flytta ned utedelarna från väggen.
Att börja mixtra med värmesystemet mitt i smällkalla vintern är väl inte tillrådligt så länge inte grejerna lagt av..
Med facit i hand skulle jag definitivt placerat dem på markstativ. Vid installationstillfället tyckte jag dock att det var snyggare att hänga upp dem på väggen ( murad ), men eftersom vi trots detta har haft problem med ljud från en av pumparna så är definitivt markstativ att föredra..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 13:45:36 »
Hej D_Sundsvall! Ja jag håller med dig här spec när det gäller Sanyos pumpar som är kända för att både vara högljudda och ha mkt vibrationer i sina utedelar så är det nog en fördel att sätta dessa direkt på markstativ, annars för de flesta andra pumpfabrikat är detta en helt onödig åtgärd enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 14:23:53 »
Efter den här vintern så funderar jag också på att flytta den ena maskinen från tegelvägg ner till markstativ. Tror att det även beror på hur högt man sätter den och om den sitter på en fri yta utan förstyvningar i konstruktionen.
Har även en tanke på att flytta Hitachin till garaget och sätta upp en Sharp-klon el Toshiba istället. Men värmebristen vid -20 kan lösas om jag får in bättre fönster.
MVH/Gano
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 16:47:50 »
Min IVT GR-N12 pump sitter på en tegelvägg och jag får en del vibrationsljud från den, låter som en lastbil står och kör på tomgång utanför huset. Har även testat att köpa mjukare gummikuddar ifrån Rickards webbshop, men det hjälpte tyvärr inte i mitt fall. Har själv funderat på att ställa pumpen på ett markstativ, men har nu vänjt mig så jag tror den får sitta kvar.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 14:42:56 »
Om man är kännslig för (o)ljud så är det bästa att sätte VP på marken, förhindrar ju lite vibrationer att komma in i huset men det skulle lika gärna kunna följa anslutningarna in i kåken...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2010, 23:08:53 »
Några frågor kring markstativ:
Ska/bör man ha gummikuddar mellan pumpen och stativet? Inte för ljudets skull, utan för att minska ev. vibrationer i pumpen själv.
Hur förankrar man markstativet bäst i marken?. Mitt markstativ blev skruvat i altangolvet av installatörerna, känns inte helt lyckat, på sommarn blir det konstant fuktigt av dräneringsvatten, på vintern blir det såphalt av avfrostningsvatten som inte rinner genom plankorna.Funderar på att såga upp golvet och lägga en grusbädd under istället, men hur fäster man lämpligen stativet? Betongplint?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2010, 23:22:42 »
 Fastskruvat stativ i altangolvet ?  Hur menade de , att det är helt ok att det hela tiden rinner vatten på altangolvet .
  När det gäller markstativ så ska man inte överskatta dem . Jag menar att fast man har ett så kan det nog ändå höras ljud in i fastigheten .
 Jag anser att man under inga omständigheter bör placera en pump utanför ett sovrum . För säkerhets skulll alltså !
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2010, 23:29:55 »
Nä just det, hur tänkte de, det är därför jag vill göra nåt åt det. Alltså ta bort altangolvet under och runt stativet och fylla på med grus och sätta fast stativet i nåt annat. Golvplankorna kommer ju också förr eller senare behövas bytas och då sitter ju stativet illa till.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #9 skrivet: 04 april 2010, 00:14:50 »
Jag tycker att väggstativ endast skall användas om de kan placeras på en murad vägg  i ett källarplan utan bostadsrum innanför. Det blir alltid irriterande ljud som fortplantas via väggen från väggstativ, hur man än mixtrar med olika hårda gummikutsar. Från markstativ som placeras på gjuten betongplatta får man inga stomljud, men ljud från utedelen kan trots det överföras via luften till ett rum som ligger direkt innanför pumpen, varför rådet att aldrig  placera den direkt utanför ett sovrum verkar klokt.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 04 april 2010, 00:33:18 »
Ni får bygga ett timmerhus..=)
jag har min pump på timmerväggen och det är helt omöjligt att höra den,även om man sitter helt tyst och koncenterar sig..=)
Men iallafall..iden med markstativ skulle då inte fungera för mig,jag har min pump c:a 170 cm från backen och får en ispelare på runt 120-130 cm innan vintern är över,att då ha den på markstativ fungerar inte..
borde det inte gå att göra en dämpad upphägning av själva väggstativet?....
Hasse,
kan du inte göra en ram av fyrkantsprofil som är något större än pumpen,sen skruva fast den i altangolvet,sedan såga ur altangolvet i ramen..på denna ramen svetsar/skruvar du sedan fast 2 tvärgående profiler som pumpen sen kan vila på.
då rinner ditt vatten igenom altanen men utnyttjar änndå altanen som pump bärare?
Dogge
