Författare Ämne: Komplettera IVT490 eller kanske tom kasta ut?  (läst 2916 gånger)
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 03 januari 2010, 19:22:28 »
Bor strax norr om Stockholm i ett 230 kvadrat stort hus, byggt 03.
Av någon anledning har man valt att stoppa in en IVT490 som värmepump.
Vi har även en 2,2 ton tung täljstenskamin på max 6kW men fördelat över många många timmar.
Huset står på betongplatta och är 1½ plan.
Vi har parkett i hela huset förutom badrum o hall. Stora fönster åt väster i vardagsrum.
Nu skenar ju såklart vår elräkning under vintern som vanligt och jag undrar vad jag kan göra för att komplettera vår värmepump.
Huset och pumpen är ju så pass nytt att det känns slösigt att kasta ut den o köpa något helt nytt, då är det nog bättre och lida tills den går sönder, om den nu gör de...
Jag har läst här att de nyare IVT490 med Rego410 kan kompletteras med en luft-vatten pump av mindre modell. Vi har tyvärr styrsystem Rego401 och åker då på att byta endel komponenter.
Vet någon vad detta kostar? Är det bästa lösningen för oss?
Går det att uppgradera en 490 till en 495Twin eller 690Twin som deras nya heter, delar de några komponenter?
Någon som har något annat smart förslag på hur vi kan förbättra vår situation?
Byta hela rasket mot en Comfortzone 65?
Fler förslag tack!
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 16:14:47 av johnnieb »
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Komplettera IVT490 eller kanske tom kasta ut?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 21:27:01 »
Komplettera med en Optima luft/vatten.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
