Författare Ämne: Komprimering av vatten, volymökning vid uppvärmning ?  (läst 17214 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Komprimering av vatten, volymökning vid uppvärmning ?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2010, 22:53:31 »
För att trycket är högt på vatten, är det väl ej komprimerat?
Tänker tex på vattentornet, vattnet har lägesenergi, och får högt tryck, likadant med vatten i tryck från stort rör till mindre rör, trycket ökar, men det komprimeras ej.
/A.
Jo det är komprimerat, men mycket lite såsom erp,zigge mfl påtalar.
Vattentornet som du nämner har just lägesenergi, men inte högre tryck än från botten av tornet till vätskenivåns yta.
Ställer du en tratt som ett Y, har den samma tryck överallt i hela, släpper du däremot flödet genom tratten kommer det vara lägre tryck i den smala delen för rörelseenergin ökar.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2010, 02:18:08 »
Flöde i stort rör som övergår i ett litet rör, trycket ökar..men vattnet komprimeras ej...
/A.
Uh?
Hastigheten ökar vid övergången, men trycket är konstant, eller till och med lägre i det lilla röret pga flödesförluster.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2010, 15:09:16 »
Får ta o tacka för svaren.
Blev iofs inte mycket klokare i om det går att komprimera vatten och isf hur stor blir volymändringen.
Däremot så hittade jag efter en hel del sökande hur volymökningen vid uppvärmning är.
E inte för fem öre linjär. Expanderar mer per grad ju varmare vattnet är.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2010, 15:48:06 »
/A.
Trycket sjunker, när hastigheten ökar vid övergången till ett mindre rör.
Totaltrycket i en strömande vätska är, om man bortser från friktionsförluster, konstant och består av statiskt tryck + dynamiskt tryck + geometriska tryckhöjden över en referensnivå. Energin som krävs för det dynamiska trycket (hastighetstrycket), tas från det statiska trycket, så att om strömningshastigheten ökar, så minskar det statiska trycket, och om strömningshastigheten minskar, så ökar det statiska trycket.
Dessutom sjunker det totala trycket hela tiden i strömningsriktningen, på grund av friktionsförluster.
//Ronnie
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2010, 16:09:49 »
/Lenny
Ja, å specielt stor är ju expansionen vi ca. 100º när det övergår i ånga, då håller vi fingrarna borta... Så släck inte brinnande olja med vatten....
Komprimering vid nollgradet (ej fruset)
temp   0 atm   500 a   1000 a  2000 a  3000 a
  0      1.0000  0.9769  0.9566  0.9223  0.8954
1L vid noll atm blir 0,9769L vid 500 atm drygt 2,3 cL (rätt enhet??) komprimering o.s.v
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
  • Dot gäster: 4502
