Författare Ämne: Komprimering av vatten, volymökning vid uppvärmning ?  (läst 17210 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 03 januari 2010, 18:09:41 »
Om man har en behållare som innehåller 1 liter vatten med ett övertryck på 1 bar. Hur stor volym har vattnet om man gör behållaren trycklös?
Givetvis så påverkas inte behållaren av tycket i detta exempel.
Om man tar 1 liter 20gradigt vatten värmer det till 80grader. Hur stor volym har vattnet då?
Ni får gärna skriva formel på hur man räknar de olika exempel.
God fortsättning på det nya VP året
Tack på förhand /Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Komprimering av vatten, volymökning vid uppvärmning ?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 19:00:43 »
Vattnet är svårt och komprimera..
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 19:44:02 »
Jovisst är det svårt att komprimera.
Men det bör väl vara mätbart, iaf om man har tex 200liter och 1bar tryck?
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 19:47:09 »
Vatten är väl inte svårt att komprimera, det är det du gör när du sätter tryck på vattnet.
Däremot trycks det inte ihop som en gas gör. Men en viss minimal hoptryckning sker, annars skulle inte trycket öka.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 19:53:14 »
Tänkte svara tidigare men skippade, komprimera vätska, dvs ta mindre plats/volym är mycket svårare än med en gas, men att tryckhöja är inga problem.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 20:44:36 »
Googlade lite och hittade lite om komprimering och volym vid några olika temeraturer.
http://www.fysik.org/website/fragelada/index.asp?keyword=vatten/is
Kompressibiliteten för vatten är mycket låg, dvs det krävs höga tryck för att komprimera vatten. Water Structure and Behavior  är en fantastisk källa för information om vatten. Där (länk 1) ges kompressibiliteten som
(dV/V)/p = 0.46 GPa-1
I länk 2 ges tabellen
temp oC  0 atm   500 a   1000 a  2000 a  3000 a
  0      1.0000  0.9769  0.9566  0.9223  0.8954
 20      1.0016  0.9804  0.9619  0.9312  0.9065
 50      1.0128  0.9915  0.9732  0.9428  0.9193
Låt oss se hur väl dessa värden stämmer överens: för 20 grader och 1000 atmosfärer är kompessibiliteten
(1-0.9619) = 0.038/1000 atm-1 = 0.038*10-3*10-5 Pa-1 = 0.38 GPa-1
vilket stämmer hyggligt med ovanstående värde.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 21:01:02 »
Vad menar du när man sätter tryck på vatten? Har väl inget och göra med att komprimera vatten..
/A.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 21:08:29 »
Vet inte vem du syftar på Apan. Men vatten/vätska är svårt att komprimera som du säger, men lätt att tryckhöja, till skillnad från gas som inte alls är svårt att komprimera, dit bla. tryckluft hör.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 21:13:03 »
Erp var inne på att när man tryckhöjer vattnet så komprimeras det..
Vattenmolykylerna är väldigt "täta", finns inte så mycket utrymme att trycka ihop på..
/A.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 21:18:25 »
Ok. Det kan vara en skillnad i "språkbruk", man vet hur det funkar och förklarar men använder fel ord i sin förklaring. Det är därför jag tycker att det är så svårt att lära ut när en ny kommer ntill jobbet. Oftast så kan det skilja flera 10-tals år mellan den nya och mig och de har ett annat "språkbruk" än en annan. ;)
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 21:18:46 »
/A.
Förutsättningen för att trycket ska öka, är att vattenmolekylerna trycks ihop något, annars höjs inte trycket.
Att det sedan är frågan om väldigt små volymändringar, är ju en annan sak.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2010, 21:21:27 »
Det var ju faktiskt en bra förklaring, jag saknar denna förmåga, men jag kämpar....
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2010, 21:29:06 »
För att trycket är högt på vatten, är det väl ej komprimerat?
Tänker tex på vattentornet, vattnet har lägesenergi, och får högt tryck, likadant med vatten i tryck från stort rör till mindre rör, trycket ökar, men det komprimeras ej.
/A.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2010, 21:34:47 »
Men har du ett flöde/vattenuttag i det klenare röret minskar nog trycket? Energier hit och dit vet jag inget om. Hoppas någon kan förklara på enkelt sätt.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2010, 22:48:00 »
Flöde i stort rör som övergår i ett litet rör, trycket ökar..men vattnet komprimeras ej...
/A.
  • Dot gäster: 3268
