Författare Ämne: bästa samarbete mellan panna värmepump o braskamin  (läst 6177 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 03 januari 2010, 17:55:20 »
hej
har en välisolerad enplansvilla från -79 med 3 glasfönster och mekanisk ventilation på 140 kvm öppen planlösning,har vattenburen elvärme en nibe ivc 13 en luft/luftvärmepump panasonic och en braskamin
hur får man allt detta att funka bra ihop o få en jämn temp inne
jag har pannan på 20 grader o luftpumpen på 22 grader o så eldar ja lite i bland
till pannan sitter en givare ute
vore de ide o sätta en innegivare me till pannan
byta termostaterna dom funkar ju men e ju från 79 kanske de finns bättre efektivare i dag
tacksam för tipps o förslag
för som det känns nu e de lite kaka på kaka att både pump o element går samtidigt o ja får väldiga svängningar,mest då när det slår om från varmt till kallt väder då innetempen kan pendla mellan 16 o 25 grader
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: bästa samarbete mellan panna värmepump o braskamin
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 19:49:15 »
hej
Hej! Här tror jag det finns stor förbättringspotential för dig!
Har i princip samma grundförutsättningar som du men jämn värme mellan 20-21 grader som lägst och upp till 23-24 vid eldning i brasugnen.. Hur? Ingen utegivare till elpannan men en gammal trygg innegivare som står på 21 grader. L/L värmepumpen står på 22 grader precis som din och är av on/off-typ. Brasugnen se bild.
Elpannan står därmed oftast i av läge och på låg framledningstemperatur(Nu ca 50 grader vid ca -10 ute)
L/L pumpen går bra och levererar god värme som räcker långt.
Tips 1) Koppla bort utegivaren till elpannan och skaffa en innegivare istället och placera på lämpligt ställe.
Tips 2) Ställ ner termostaterna till 4-6, kolla att alla då är öppna.
Tips 3) Har du en äldre cirkulationspump, skaffa en ny elsnålare med bra "snurr"(spar el-levererar mer värme till   lägre panntemperatur)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 20:46:34 »
Fick förklarat för mig av svågern en gång att i gamla termostaters tempkännare sitter det typ någe tjockt/trögt (han nämnde öronvax) som torkar ur mer och mer med tiden och det reglerar trögare och trögare med tiden. Då, skulle de moderna innehålla någon spritlösning, snabbare reagens och bättre kapsling. Jag böt direkt och vilken skillnad det blev. Termostaterna reagerade direkt, det blev väldigt bra. Då hade jag handstyrning på shunten, numera har jag shuntstyrning med inomhusgivare och termostaterna står fullt öppna. Mitt tips till dig är att vrid upp termostaterna fullt och köp och montera en  Laddomat ThermOmatik reglersystem CBJ. Funkar jättebra.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 22:23:56 »
Innan du ev. köper nya termostater kolla att "piggarna" inte fastnat...
Se bild och lösning här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27730.msg263786#msg263786
Billig , bra och enkel lösning, skruva av termostaten, "motionera" piggarna, smörj och återmontera. Det kan förvånansvärt ofta lösa radiatorproblem.. Dessa piggar fastnar ibland, oftast i stängt läge allteftersom man skruvar ner radiatorn på våren och sedan stänger av systemet.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 22:27:33 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 17:26:44 »
tack för svaren o tippsen
va väll ungefär som ja tänkt mej
men de e roligt okänns bättre o få det bekräftat o så
men återigen tack så mycke
de e ett jädra bra forum de här
mvh jonas
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 13:00:54 »
nån som vet var man får tag på en sån billigt en Laddomat ThermOmatik reglersystem
är ingen märkesfreak så finns de samma sak med okänk märke till hallva priset som funkar lika bra så går de bra me
men ska ja köra me både ute o innegivare eller bara innegivare
termostaterna kan ja väll ha fullt öppna för de ställer ja ju på pannan genom innegivaren
o cirkulationspumpen ska den gå så sackta som möjligt eller e ju enplans så nu går den på lägsta o äftersom panna sitter högre än elementen så tror ja de funkar även utan cirkpump för de blir själlvtryck
sen tänkte ja på luftpumpen,skulle de gå o sätta dit nån avkännare på den o sätta längst ut i huset för nu känner den ju av där innedelen sitter
termostaterna brukar ja dra ut pinnen på o känna så dom går lätt o de gör dom o dom e ju från -79
o pannan o cirkpump mm är från 1999
den här innegivaren kan man väll bara ta hem o koppla in själlv eller e de svårt o koppla den till pannan
för nu käns de lite kaka på kaka så fixar ja en innegivare borde ju pannan slå ifrån när pumpen håller värmen o pumpen slå i från när braskaminen håller värmen o man får en temp på 18.20,22 grader innne o inte som nu att de e uppe på 24,25 i bland
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 13:04:06 »
har kollat här på forumet o en del säger  att man inte ska ha inne givare utan bara utegivare för de funkar best men de tycker ju ja låter lite konstigt
vet bekanta som har både inne o utegivare o där funkar de bra
plus att dom bara har en ratt på elementen som står på fullt
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 13:21:20 »
Tror att du först måste bestämma dig...
vilket värmesystem som skall vara ledande. Och vilket som skall stötta.
Om du inte är ett dugg känslig för fläktljud och inte har några problem med värmefördelningen, skall du naturligtvis köra LL så mycket som det går. (LL ledande). Då skall du enbart ha innegivare för pannan, som får hålla grundvärmen. Detta kan du sedan finjustera med radiatortermostaterna.
Eftersom LL inte kan reglera på utetemp så måste du "berätta" manuellt för den när det blir kallare ute och höja BÖRtempen några grader.
Det lönar sig förmodligen att köra nattsänk för dig. Då stänger du av/justerar pannan med ett tidur. Så får LL försöka hålla tempen under natten, och lyckas den inte, så hjälper pannan till på morgonen.
När du eldar i kaminen så känner både LL och pannan(innegivare) av det och reglerar ner.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 13:23:21 av larryd »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 13:35:58 »
Klokt skrivet ..pumpen å kaminen sköter sig skälv ställ bara in en lägsta temp som du vill ha i kåken på pumpen
i mitt fall 19grader
sen så till det med temp givare ...visst är det inne du vill ha 20+  varför använda en givare som sitter ute för att reglera tempen i köket ? eller reglerar källarens termostat skithuset.....
sätt in en inne givare å andvänd denna där givaren sitter ska den reglera värmen
sen om det är -5 eller -34 ute kvittar,vid givaren ska det ändå va +20
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 14:43:57 »
kopplar man in innegiv på samma ställe som man tar bort dom till utegivarna
nån som har nån länk som förklarar hur en sån där funkar
hittade nått ställe i stockholm här på nätet som sålde såna för 1200 kr
men hur vet ja om den passar
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 14:46:20 »
min pump e en inverter ,inte en on off pump som din
och har man en sån kännare inne  ska man ha elementen fullt öppna då o ska ja köra cirkpumpen på sackta mellan eller fullt
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 14:51:51 »
e de en sån här ja ska ha,o den kan ja alltså koppla in själlv
Pris: 1 200 kr
Med ett laddomat ThermOmatik reglersystem sänker Du Dina energikostnader. Vårt låga pris i förhållande till energibesparingen ger Dig snabbt pengarna tillbaka.
Laddomat ThermOmatik reglersystem levereras komplett med shuntmotor/ reglercentral, framledningsgivare, rumsgivare RS och komplett monteringssats inklusive 24V nätadapter med transformator och stickpropp. Enkel installation, kan installeras utan elbehörighet. Passar alla vridande shuntar med 90° vridningsvinkel (t.ex. Essbe). Säker funktion p.g.a. enkel och genial konstruktion. Inga krångliga injusteringar. Du ställer helt enkelt in önskad rumstemperatur på rumsgivarens vred. TermOmatik sköter
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 07:39:26 »
om man vill ha 22 grader inne o de e minus 10 ute va ska man ställa luftpumpen på då
ska man ställa den på 22 eller ett par grader mer typ 23-24 o vid 20 minus 25 -26
