Författare Ämne: Avriming på Nocria 14 LBC  (läst 2367 gånger)
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 03 januari 2010, 16:35:15 »
Hei,hvor ofte avrimer deres pumper ved -15 og kaldere.Synes min pump avrimer veldig ofte.hvert 20-30min hvis ikke kortere.Kan det være feil på pumpen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Avriming på Nocria 14 LBC
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 17:23:38 »
Det låter som lite väl ofta tycker jag nog. Du får säkert lite input från Nocria ägare här snart.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 01:34:29 »
Vid -15° och kallare avrinner min pump var 40 minut. Oavsett om det finns is eller inte på kylpaketet i utedelen.
Kanske olika intervall beroende på årsmodell eller version på programmeringen.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 09:39:14 »
Min Nocria 14 avisar bara vid "behov" vid -15 går den 40 minuter till över en timme mellan avfrostningarna... Fryser tyvärr till i tråget trots värmekabel så det rinner över vid sidorna istället men funkar bra ändå :-)
Avisningen hänger väl mycket på vilken effekt pumpen går på, vid -15 pendlar min mellan 1200- 2200 Watt. Full fläkt + max effekt uttag borde ge tätare avfrostningar...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 14:57:30 »
Hvor sitter føleren som kjenner av når det er tid for avrimning på min utedel.Kansje denn kan være ute av stiling eller noe.
  • Dot gäster: 5893
