Författare Ämne: dreneringshålet panasonic  (läst 1928 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 03 januari 2010, 16:34:24 »
hej
blir ganska mycket is i bottentråget på min panasonic
har ingen värmeslinga i den,men tänkte går det att ta upp avrinnungshålet nått tro o i så fall hur mycket utan att de påverkar pumpens funktion.e ju bara 1.5 cm nu har tatt bort plastpipen
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: dreneringshålet panasonic
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 12:16:29 »
hej
Hej monarped
Monteringen av utedelen är viktig !
Kolla så att den lutar lite ifrån kompressorn samt lite bakåt!
Så att vattnet rinner mot hålet!
Ska nog inte behöva ta upp hålet .
Går det inte ändå, montera en v-slinga i botten!
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Mathias 80
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 20:04:46 »
Hade samma problem,fick så mycket is att fläkten tillslut tog i isen, jag tinade bort all is med varmvatten och så borrade jag en massa hål på undersidan så vattnet kan rinna ut lite varstanns om det fryser i ett hål, Detta har funkat för mig nu i 2år utan problem..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 20:12:18 »
Undrar varför de är så snåla på hål? Stansa hål kostar ju inte många ören med dagens stansautomater.
Stör hålen luften så pass mycket att det har någon faktisk inverkan på luftströmmen?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 09:06:10 »
Med så grymt mycket luft som pumparna förbrukar så är det svårt att tro att ett litet hål i botten skulle kunna påverka, sedan finns det väl nån pump som har slitsar i botten också om jag inte minns fel?
Jag ska själv ta bort bottenplattan och skära en snygg slits under lamellpaketet, får se hur det fungerar.
