Författare Ämne: Effekt i nytt borrhål  (läst 4335 gånger)
Utloggad Grenadjären
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 03 januari 2010, 15:07:46 »
Fick borrat för snart 2 mån sedan, och ser med oro på när temperaturen på in sjunker.
Är det så att nya hål ger mer effekt (högre temp) så borde jag kanske vara ännu mer orolig?
Har nu -0.3 in och -2,7 ut och pumpen (X-15) går på max effekt. Bor i Blekinge, -10 ute, men trodde nog inte jag skulle behöva se minus på in!
Vad händer om det blir -15 kommer anläggningen gå på knäna, och hålet frysa till, hmm...
2*120m IVT X15
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Effekt i nytt borrhål
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 01:54:53 »
Hur djupt är borrhålet? Totalt resp aktivt.
När du säger maxeffekt...går VP'n kontinerligt? Med tillsats?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 02:23:43 »
Tja... Som ovanst. undrar: Hur djupt är hålet eller det enda som är intressant är; vad är den aktiva delens djup?
Min erfarenhet av min egna anläggning och grannars, är att man ligger på vintern IN-temp. strax över 0 grader upp till +2 grader och UT, ca 3-4 grader mindre än IN.
Har du bett installatören komma och titta? Det kan vara fel på en givare oxå, men skillnaden på IN/UT brukar som sagt vara 3-4 grader.
I värsta fall har du ju elpatronen som träder in om ngt inte fungerar OK.
Min IVT-kompressor (6,5 år gammal) lade av dagen före julafton och sedan dess har jag bara 11-12 grader i huset, för elpatronen orkar inte mer, men varmvatten får jag.
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 09:48:16 »
Borrhålstemperaturen sjunker snabbt i början och det brukar oroa nyblivna värmepumpägare men det är som det ska vara.
Här verkar differensen in-ut vara väl liten. Det kan bero på att givarna inte visar helt rätt. Kontrollera att differensen är noll när kompressorn står still och köldbärarpumpen har gått i så där 10 minuter eller tills värdena är konstanta. Blir differensen inte nära noll har man ett värde att korrigera driftdifferensen med. Skulle det visa sig att differensen är korrekt tycker jag det är väl hög fart på köldbärarpumpen. Lägre fart gör att ingående temperatur ökar något.
Nu är det här en X-15 och där är dimensioneringen lite speciell i och med att pumpen skall klara husets hela värmebehov utan tillsatsel.
Vanliga pumpar med borrhål brukar dimensioneras för runt 2/3 av husets max. värmebehov. Det gör att blir det riktigt kallt går tillsatselen in. Värmepumpen kommer inte ta mer värme från berget när temperaturen sjunker under den temperatur den klarar utan tillsatsel.
X-15 däremot kommer att ta ut mer värme från borrhålet ju kallare det blir men eftersom det i normalfallet är få timmar per år man behöver maximal effekt och det går att "överbelasta" borrhålet är det inte vettigt att borra så djupt att man har samma effektuttag per meter borrhål för en X-15 som går på högsta effekt som för en vanlig pump som arbetar med tillsatsel. Det gör att det blir ovanligt låg temperatur in när det är mycket kallt ute.
Jag kan inte X-15 men det borde vara möjligt att avläsa hur många % av max effekt som pumpen går med vid olika utetemperaturer. De värdena kan ge en indikation på vad det blir för temperatur som lägst.
