Författare Ämne: VP IN/UT TEMPERATUR  (läst 3256 gånger)
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
VP IN/UT TEMPERATUR
« skrivet: 03 januari 2010, 12:57:29 »
God fortsättning alla på forumet.
Jag har en liten fundering ang temperaturer på VP in/ut.
Värmepumpen bryts när den når 48 grader in-ut.Problemet jag har är att det tar så lång tid innan det är så stor skillnad att VP startar igen.
Under tiden så går övre elpartron in och stöttar till.
Kan jag göra något för att få VP att starta snabbare så att inte övre elpatron går in och stöttar ?
//Robin w
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 13:22:56 av binU »
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: VP IN/UT TEMPERATUR
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 15:56:11 »
Det du kan göra, för att hindra elpatronen att spetsa, är väl att helt enkelt sätta den till 0kW.
Sedan får du sätta på patronen, när det blir för dålig värme med bara pumpen.
Du kan börja med att sätta fördröjningen till 210, så tar det 3,5 timme innan shunten öppnar mot övre pannan. Då får du ingen elspets, förrän pumpen har gått 3,5 timme utan att klara framledningen, men om den klarar framledningen, så börjar nedräkningen på shunten om från 0. Den här inställningen måste göras innan shunten öppnat mot övre pannan. När den har gjort det, matas ju framledningen med varmt vatten från övre pannan och då kan returen bli så pass varm, att pumpen stoppas av VPin.
Jag har min shunt fördröjd 210 minuter, och kör normalt med patronen bortkopplad, tills jag tycker att pumpen inte klarar framledningstemperaturen längre. Då sätter jag elpatronen till 6kW, så öpnnas shunten efter några timmar.
//Ronnie
Utloggad binU
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 19:01:10 »
Det jag retar mig på är att pumpen just nu står stilla med 44 grader VP in/ut och  elpatron spetsar med 3 KW.
Kan man se om det är övre eller undre patron som spetsar i aktuell driftinfo?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 19:36:14 »
Ja, i aktuell driftinfo står exempelvis: "Eleffekt kW"  1,5 + 0. Det är övre patronen som står först (1,5) och undre patronen sist (0).
Undre patronen kan ju inte spetsa, om inte pumpen är spärrad, det räcker inte att den stoppas pga för hög temp på VPin.
//Ronnie
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 19:38:12 av erp »
