Författare Ämne: Installera tilluftsventiler  (läst 8312 gånger)
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 03 januari 2010, 12:42:26 »
Har köpt ett hus från 1976 som har meknisk frånluft men saknar helt tilluftsventiler. Har i somras bytt samtliga lister runt fönster och dörrar och känner att jag behöver tilluft för att få lite luftomsättning. Har dock inte märkt av att luften är dålig som huvudvärk, imma på insidan av fönstren etc men vill ändå ha bättre luftomsättning. Nu till min fråga: Är inte så sugen på att sätta spaltventiler ovanför fönstren utan har tänkt en lösning där man sätter vanliga tallriksdon (100 mm) i taken i vardagsrum, sovrummen etc. Totalt har jag tänkt sätta 6 tillluftsdon. Huset är på 155 kvadratmeter. Är det lämpligt att sätta dessa i taken och upp på befintliga vindarna och att man tar luften från vinden? Dessa är bra ventilerade men kan det finnas risk för luktproblem med denna lösning? Grejen är ju att man på detta sätt får något varmare tilluft vintertid, samt något kallare tilluft sommartid i jämförelse med uteluften. Dessutom blir det ingen åverkan på fasaden på huset då man drar allting invändigt. Bifogar lite bilder så att ni fattar vad jag pratar om. Återkom gärna med bra synpunkter avsende detta.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Installera tilluftsventiler
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 12:54:29 »
Hej Beasten!  Visst kan du ha tilluftsventiler i taken till resp rum om du vill men du skall definitivt inta ta luften direkt uppifrån vinden isf. Utan då skall du låta luften gå via isolerade ventilationsrör från 1 eller kanske 2 separata friskluftsventiler/luftintag direkt utifrån (från t.ex gavelspetsarna) och som då kan förgrenas och dras ned till resp rum i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 18:34:41 av Raffen »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 16:36:35 »
Måste hålla med Raffen i denna fråga
Ta inte luften från vinden
visserligen kanske du tjänar någon grad på vintern men vet du hur varm vinden är på sommaren?
oftast är det varmare på vinden än vad det är ute så använd luft från utsidan
Sen vill jag tipsa om att fresh har lite olika ventiler och jag länkar till väggventilerna (eftersom du inte gillar fönsterventiler) en sådan över varje fönster så förstörs inte symetrin på huste
http://www.fresh.se/p76295/p76295_swe.php
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 16:39:50 »
Ok! Det var lite vad jag hade på känn. Tack för svaret!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 18:52:56 »
Hej Beasten!  Annars är ju ändå ett tips att du sätter in fönsterventiler i de resp rummen som skall ha tilluft vilket är betydligt både enklare och billigare, och jag rekommenderar dig isf en fönsterventil som heter Fresch 40. http://www.fresh.se/p73658/files/F40-196.pdf Jag satte själv in denna typ av fönsterventiler för några år sedan och de funkar alldeles utmärkt kan jag säga. De kan monteras både i fönsterbågen eller karmen och har en ganska unik utformning eftersom den invändiga delen fungerar både som luftriktare och spjäll och man kan därför lätt justera dem till lämpligt luftinsläpp alt stänga dem helt om man så skulle önska. De är försedda med ett filter och dessutom smäckra och snygga och stör inte alls vare sig när det gäller interiören eller exteriören på huset eller fönstren. :)
http://www.fresh.se/index.php?show=73658_SWE&lastpage=72224&id=82&table=PRODUCT_58394&page_anchor=http://www.fresh.se/p73658/p73658_swe.php?lastpage=72224&id=82&table=PRODUCT_58394
Mvh Raffen.
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 17:47:35 »
Tack igen för svaren.
